  1. Брониславович
    Брониславович Майстер
    Светловодск
    горизольтально или вертикально метр?,во вторых раз есть огонь есть энергия,которая из вне,естьэнергия есть движение частиц итд.
  2. Энки
    По барабану.
    Конвекция - следствие того же явления, что и гравитационная циркуляция в замкнутой трубе. И то, и то из-за разности плотности воды, при разной температуре. Воду по трубам заставляет двигаться сила, которая равна разнице температур(плотности) между зоной нагревания и зоной охлаждения, помноженной на разницу расстояния до центра планеты этих зон, и помноженной на ускорение свободного падения данной планеты.
    Если в трубах и есть какое-то конвективное перемешивание, то оно совершенно ничтожно, потому что побуждение потока воды, между зонами нагрева и охлаждения, гораздо сильнее местных конвективных побуждений. Если труба не дохрена толстая, то в ней не будет конвекции,- её поток поломает.
    Для циркуляции не уклоны нужны, а как можно большая разница по высоте, и разница температуры между горячей водой внизу, и холодной водой вверху. Поэтому циркуляция и вот в таком кольце будет.
    А уклоны нужны для вывода воздуха. И наклонены должны быть в сторону выхода воздуха, - в сторону расширительного бачка, например.
    А если ставить авторазвоздушиватели на всех калачах, то уклоны не обязательны.
    Володимир П та gjkzr подобається це.
  3. Брониславович
    Светловодск
    конечно буде,на схеме,а по жизни все намного сложней,только кпд, если можно так сказать будет не очень .Есть такое как жизненый опыт ,Так он мне подсказывает обратное.а уклон или контруклон это и есть разница по высоте.
  4. Бек
    Бек Майстер
    Геническ
    Останнє редагування: 21 бер 2015
    kotel21veka та malamyt подобається це.
  5. volusik
    volusik Майстер
    @Бек, і яка повинна бути мінімальна різниця в висоті між звороткою котла та звороткою батареї?
  6. Бек
    Бек Майстер
    Геническ
    обязательно пловина батарей должно быт выше половины котла как на картинке 2 чем выше батарей тем лучше циркуляция а разниса высот 0,5 или 1см на каждый 1 метр тоесть 10 метр магистраль 5см лучше 10см перепад высот ише магистраль тенуть менше 32й труб нелзя если хотите зделать естественную циркуляцию
    --- добавлено: 21 мар 2015 в 09:36 ---
    и еше перепад высот должна быть и в подаюшем трубе и обратке
    Останнє редагування модератором: 29 бер 2015
    volusik подобається це.
  7. volusik
    volusik Майстер
    наука...
    фото дуже малі у Вас.
  8. Бек
    Бек Майстер
    Геническ
    исправил
  9. Энки
    Вот почему каждый думает, что видел жизни больше всех..
    Коэффициент какого полезного действия будет не очень?
    Вы видели когда-нибудь, например, врача, который всю жизнь кого-то лечит, и лечит хреново?
    Количество опыта - это ещё не сила, это только её коэффициент.
  10. Брониславович
    Светловодск
    конечно видел,и можно сказать сейчас это через одного. а по поводу такого подключения то бывали случаи когда последнию батарею никак не хотело продавливать и она была холодной,что то в головуводе взбрендила и она пошла по малому кругу,по пути наименьшего сопротивления,а бывает еще такое что хотят люди добавить батарею в самом конце или продлить ,а не куда дальше ,полы мешают .
    --- добавлено: 21 мар 2015 в 11:02 ---
    и еще при такой схеме подключения как выше описана обратка и подача в конечной точке пересечения образуют УЖ Очень острый угол,и это значит чем длиннее ветка, тем сложнее выполнить уклоны.
