  1. volusik
    volusik Майстер
    @лебедь, система опалювання як видно буде природня циркуляція вся?
  2. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Так це Вам вирішувати як він буде працювати Ви ж господар своєї СО. Я намалював Вам спрощену схему.
    Звичайно що не потрібно гріти газовим котлом ТА. Ви ж не описали навіть тип свого газового простий чи імпортний з насосом.:Hi:
    volusik подобається це.
  3. лебедь
    лебедь Бригадир
    Мабуть так...Тьфу блін ,ні не так -насосом ,врізка в ТА з включенням по термодатчику(мабуть).
    Останнє редагування: 19 бер 2015
  4. volusik
    volusik Майстер
    Вибачаюсь(((так буде новий Італійський фундітал парапет на 24 квт.тепер стоїть бу вайланд димохід..
  5. volusik
    volusik Майстер
    ТА буде:
    висота 2м,ширина 1м,глубина 0.5 м...розширювальний бак з грушою думаю треба ставити на 100 літрів щоб був запас так?думаю від гідрофера або щось тіпа того робити самому.
  6. Брониславович
    Брониславович Майстер
    Светловодск
    ставить скорее всего нужно будет,не знаю какай у Вас,газовый будет котел,есть такие которые при падение давлении не включаются включается защита,и поэтому может получится такое что при переходе с тт нужно будет добавлять в систему воды( давление),или делать всю систему под давлением включая ТА.и расширительный бак .
  7. volusik
    volusik Майстер
    так система і буде закрита під тиском,і буде розширювальний бак на 100 літрів
  8. Брониславович
    Светловодск
    ТТ больше чем 0.5 не советовал бы,при увеличении давления ТТ будет раздувать как грелку и тем более ТА !!!
    --- добавлено: 19 мар 2015 в 21:50 ---
    для давления выше 0.5кг/см уже более серьезно нужно подходить к поставленым задачам !!!!
    --- добавлено: 19 мар 2015 в 21:53 ---
    и ТА типа бочки не подойдет ,нужен будет серьезный сосуд который может работать под давлением .
    --- добавлено: 19 мар 2015 в 21:57 ---
    выход закинуть расширительный бак на 2 этаж ,крышу и повыше и делать не под давлением,главное что бы газовый котел включался,знаю Висманы должны работать при таких условиях.
    --- добавлено: 19 мар 2015 в 22:06 ---
    и еще если все таки надумаете под давлением,и даже бездавления, не забудьте поставить взрывной клапан возле котла,а то всякое в жизни бывает,не вы так кто то что то закроет не то что нужно.....:elektrik:
    Останнє редагування модератором: 27 бер 2015
    malamyt подобається це.
  9. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Почему не подойдет . До 3 атм особых проблем не вижу
    --- добавлено: 19 мар 2015 в 22:08 ---
    Не гарантия ни разу . То вообще не срабатывает , то начинает срабатывать при 1 атм . Да и при закипании системы может просто не успеть сбрасывать .
  10. volusik
    volusik Майстер
    сама система тільки закрито буде працювати інакше не може ,газовий котел новий фундітал думаю при малому тсику працювати теж не буде...який вихід?не знаю якщо чесно...у друга без акумулятора просто працюють ТТ котел та газкотел ..але мені такого не треба хочу з ТА щоб закрита система.ТА буде не типу бочки я же писав розміри 2 висота 1 ширина глубина 0.5.
    розширювальний бачок на 100 літрів поставлю з грушею,думаю того запасу вистачить на провсяк випадок.
