  1. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    мирось, перевірте почту я відправив.
    --- добавлено: 3 янв 2014 в 20:32 ---
    ПРОХАННЯ!!! Для тих хто хоче отримати креслення!!! Пишіть на мій ящик [email protected]
    Тому що я біля компа зараз не часто. На мій смартфон приходять повідомлення про свіжу пошту, і з нього я відправляю архів з кресленням. Це прискорить доставку:)
    --- добавлено: 3 янв 2014 в 20:41 ---
    amigos 13, дякую за пораду дуже хороша річ цей плазмовий різак. Тільки я в ньому ні бум-бум. Може хто мені підкаже що то за річ і де в Україні його придбати?
    Лютий_Бандерівець подобається це.
  2. vlad.kov
    vlad.kov Майстер
    Марківка
  3. peps08
    Про труби подачі вторинного повітря для допалювання так званих димогазів. Ще раз повторюся. У моїй конструкції отворів на трубах по 51 на кожній з двох труб. Діаметр спочатку був по 5мм. В процесі налаштування я збільшив діаметр з 5 до 7 мм. Трубу можна використати 57 мм, чорну. У мене вона з нержавійки і витягується тому що я не знав чи вгадаю з кількістю вторинного повітря. Тому і зробив іх такими що витягуються. Тим хто повторює мою конструкцію таких труднощів не потрібно робити. Свердліть по 7мм. і все буде добре:vo:
    satok, Лютий_Бандерівець, Andrii_M та 3 іншим подобається це.
  4. agent007-81
    agent007-81 Майстер
    Скажите пожалуйста а зачем нужна щель 1 разве там не водяная рубашка.? Если я правильно понимаю то пламя идет по пути 2. DSC00854.JPG
    Лютий_Бандерівець та Andrii_M подобається це.
  5. peps08
    Так Ви все правильно зрозуміли. Полум'я йде в щілину 2. А те що Ви позначили як щілина 1, насправді там заварено торець водяної рубашки. Я розрізав 57 трубу вподовш і вставив і обварив. На фото просто не видно. Ось на цьому видно з іншого боку. Але тим хто повторює мою конструкцію цього робити не треба.Просто вставити 57 цілу трубу і обварити і все. 12.JPG
    Останнє редагування: 11 січ 2014
    slavko.malynovsky, Дмитрий ДАР та Andrii_M подобається це.
  6. agent007-81
    agent007-81 Майстер
    Вот теперь мне понятно. И еще один вопрос. А можно ли в даном котле установить где-нибудь вентилятор. чтобы включать его во время розжига и при догрузке дров, чтоб при открывании дверцы дым не попадал в помещение. или он и при роботе коптит? дело в том что котельни нет, планировал устанавливать на место старого котла а он находится на кухне(дом родителей в селе)
  7. peps08
    УВАГА!!! Я ВИКЛАВ ДЛЯ ВІЛЬНОГО ДОСТУПУ ВСІ ФОТО ПО ВИГОТОВЛЕННЮ МОГО КОТЛА за цим посиланням https://drive.google.com/folderview?id=0B4qT75DwFkVSV2RSeGRVcEFNNHc&usp=sharing
    agent007-81, котел при роботі не коптить. Але при довантаженні з відкритих дверей дим іде. Я думаю якщо ви зробите над котлом над дверима щось на зразок кухонної витяжки то тоді ця проблема буде вирішена, так зробив
    Алексей Кузьмин коли майстрував свого шахтного котла і встановив його в веранді свого будинку, тут відео про його котел
    Odissey, Andrii_M та spine подобається це.
  8. agent007-81
    agent007-81 Майстер
    ДА. а с вытяжкой это идея как-то не подумал. Спасибо, и за фотки тоже , очень подробно показывают весь процес изготовления. Теперь надо перещитать котел на 20 квт. примерно.
    Владимир23 подобається це.
  9. Voyutichi
    витяжку максимально наблизити до дверок котла і поставити додатковий вентилятор на неї. Вмикати його перед відкриванням дверок котла. Для зменшення втрат тепла при простоюванні витяжки (між завантаженнями котла) вмонтувати в канал витяжки клапан для закривання каналу при простоюванні вентилятора.
    Володимир П та Дмитрий ДАР подобається це.
  10. peps08
    На численні прохання виклав чергове відео з елементами самовпевненої реклами свого котла на YouTube :-[
    Посилання тут:
