  1. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @volusik, щось на зразок цього
    --- добавлено: 19 мар 2015 в 14:09 ---
    Форма на роботу ТА не впливає.
    Останнє редагування модератором: 27 бер 2015
    volusik та Брониславович подобається це.
  2. Брониславович
    Брониславович Майстер
    Светловодск
    такая форма не влияет,если без давления,только ввари пару тройку стяжек во внутрь что бы не раздувало.
  3. volusik
    volusik Майстер
    @peps08, ще питання,систему почне гріти по мірі прогрівання ТА ?чи систему буде гріти зразу паралельно прогрівати ТА а тільки залишок тепла буде залишатись в ТА а решта буде іти на ситему щоб прогріти?
  4. Брониславович
    Светловодск
    да,без бутылки не разобраться:close_tema:
    --- добавлено: 19 мар 2015 в 14:24 ---
    "крантики" нужно пронумеровать на схеме,а то народу трудно будет обЪяснять ,что должно быть отк. а что закр. ,а так открыл №1 ,подождал итд.
    --- добавлено: 19 мар 2015 в 14:31 ---
    правильно будет ,сначала греешь котел потом ТА а потом наслаждаешься теплом .
    --- добавлено: 19 мар 2015 в 14:34 ---
    ну можно сразу и
    volusik подобається це.
  5. volusik
    volusik Майстер
    розумію що не правельно думку виклав...
    мав наувазі грію котел-систему-потім ТА+систему потім ТА гріє систему а потім все поновому.
  6. peps08
    @volusik, система буде прогріватися відразу. Принцип наступний. Котел гріє воду вона по законам фізики підіймається в саму найвищу точку системи у нас це верхня частина ТА. Оскільки з ТА на батареї вода поступає примусово через насос на всасі котрого стоїть змішуючий клапан котрий готує воду для батарей з температурою наприклад 62 градуси, а саме змішує саму гарячу воду з верхньої частини ТА та холодну з нижньої частини ТА. Таким чином не вся гаряча вода йде в систему а накопичується в ТА.
  7. Брониславович
    Светловодск
    а зачем тогда бойпас между котлом и ТА, а если это первый пуск ,или когда все холодное ?
  8. peps08
    Якщо котел буде постійно в експлуатації і температура зворотньої води буде близько 50 градусів то він і не потрібний. А коли експлуатація буде час від часу то потрібний буквально хвилин на 30-40 коли котел прогріється. В мене наприклад його не має. Але коли я вмикаю систему перший раз восени то котел плаче росою і довго не виходить на режим згорання димогазів аж допоки зворотка не прогріється до 50-55 градусів.
  9. volusik
    volusik Майстер
    @peps08, а по Вашій схемі як буде працювати газовий котел?чи потрібно ставити крани додаткові щоб при включенні газового не потиснув він на ТА ?
  10. лебедь
    лебедь Бригадир
    19.03.png На даний час зараз у мене зібрана така система ,правда з 20квт котлом.Деякі спостереження при пробних топках.Кран 1 закритий №2 відкритий наганяю 50-55 в котлі(10-15хв) і потім чуть привідкриваю№1(скільки чуть -метод научного тика) .В певний момент патрубок обратки гріеться зонально верхня половина гаряча нижня холодна(свого роду змішувач).Там де врізка байпаса чуть запускав скоси байпаса в 40 трубу.В ТА дуже чітке зонування гарячої і холодної води(буквально 3-4см) В систему отоплення ще не впаювався ,собираю комплектуючі,і думаю над схемою...
    Останнє редагування: 19 бер 2015
    Автоматчик та Брониславович подобається це.
