  1. volusik
    volusik Майстер
    Доброго ранку всім.
    Маю таке запитання,тепер стоїть газовий котел ,опалювальна площа близько 80 метрів,5 батарей та дві теплі підлоги(коридор,ванна,буде ше пізніше кухня тепла підлога)добавиться ще літня кухня батарея та кімната в літній кухні.,думаю метрів 100-110 буде,траса маленька все запитується з донієї кімнати через стіни по кругу.
    саме питання,якщо поставити котел саморобний на дровах(дрова будуть бук,граб,не дуб,від нього є більше дьогтю сажі)чи стане мені раз в сутки протоплювати щоб було градусів 18-19 в хаті ?
    поставлю ще тепло акумулятро але не більше 500 літрів,теплові втрати в нього будуть мінімальні.
    система буде закрита під тиском,от що інтересує,-чи можна зєднати котел на дереві зєднати з теплоакумулятором природньою церкуляцією а вже ТА з системою щерез насос ?
    і саме який розширювальний бачок з грушею ставити на скільки літрів?можна від гідрофера?у мене якраз є такий .
    в системі тепер десь 70-80 літрів
    котел думаю робити на 20 квт.
    сильно не пинайте,може щось не правельно задав питання чи пояснив.
  2. Бек
    Бек Майстер
    Геническ
    да ваша система будет работать но НИЗ ТА должен быть чуть выше обратки котла и между котлом и ТА лучше будет если поставите смесительный клапан избежите дегтя и конденсата в котле
    --- добавлено: 19 мар 2015 в 11:19 ---
    если вы посмотрите эту тему с начало то вы все увидите как уважаемый peps08 все это делал и все работает . но обем вашего та наверно маловато будет
    Останнє редагування модератором: 27 бер 2015
    volusik подобається це.
  3. volusik
    volusik Майстер
    я тему якраз прочитав всю від першого до останнього поста.а Анатолій має систому опалення природної циркуляції..у мене же трошки не так між котлом та ТА природна а між ТА та систомою уже примусова циркуляція повинна бути тому і питаю чи так можна добре зробитьи.
  4. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @volusik, у мене між котлом і ТА природня циркуляція. Є можливість поганяти воду між ТПК і ТА насосом я його також змонтував але не користуюсь, тому що не має потреби. А між ТА і споживачами (будинок, гараж) в мене примусова циркуляція (насос). А вся система відкритого типу. І все чудово працює. Розширювальний бак робіть з запасом відсотків на 15-20.
    --- добавлено: 19 мар 2015 в 12:25 ---
    Можна.
    volusik та malamyt подобається це.
  5. volusik
    volusik Майстер
    Тоді все получиться,і буде після ТА включений газовий котел на всяк випадок .
    схему уже коли буде котел тоді будеться малювати,і всіі ті крани прибамбаси також де ставити маю надію що поможите тут на форумі скомпанувати як краще зробити.
    @peps08, до Вас запитання ще,Ви купили уже плазмовийй різак?якщо так то де і який?
    сьогодні іду до друга будемо обговорювати щоб два котли робити зараз ййому і собі.
  6. peps08
    @volusik, малюйте схему гуртом Вам допоможемо. А плазморіза я не купив, не встиг а по нинішнім цінам кусається.
  7. volusik
    volusik Майстер
    сьогодні буду малювати на листку вечором сюда виставлю чи може в іншу тему треба не знаю.
    а скільки плазморіз тепер коштує ?
  8. Бек
    Бек Майстер
    Геническ
  9. volusik
    volusik Майстер
    20150319_131532.jpg 20150319_131532.jpg буде добавлено ще трьох ходові крани щоб регулювались датчиком температури.
    ну щось тіпа цього хотілось би.між котлом ТТ та ТА природна циркуляція але щоб по малому колу котла пустити поки він не прогріється тоді пустити на ТА .і як буде проходити через систему та ТА при насосові включеному?куда вона піде?чи не піде вона ТА в котел ТТ і потім аж в ТА знову і потім в систему?
  10. Vit1996
    Vit1996 Новачок
    Подскажите пожалуйста форма ТА играет значение? у меня просто места маловато могу разместить только висота 1500мм, шир 550мм, длин 1250мм литр1000 где то будет ли его достаточно? спасибо
