  1. Валера т
    Валера т Новачок
    Здраствуйте меня звать валерий хочю сделать сибе пиролизный котел с автоматикой чтобы можно было регулировать температуру мне понравелся ваш котел но пинципа работы пиролизного я так и не понял пересмотрел много видео и ноль лучше один раз пощюпать чем смотреть видео а лучше когда обяснят в живую я хотелбы пообщатса с специалистом чтобы вся работа и деньги не ушли в воздух
    --- добавлено: 13 мар 2015 в 23:28 ---
    Я живу в днепропетровске хотелось бы пообщатса в живую или по телефону мой номер 0677122399 я обезательно перезвоню
    Останнє редагування модератором: 21 бер 2015
  2. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    8-10 мм.
    --- добавлено: Mar 14, 2015 4:18 AM ---
    Якщо я кожному по телефону буду все детально пояснювати то в мене взагалі вільного часу не залишиться, зрозумійте мене правильно. На цьому форумі чимало достойних людей які дадуть відповідь на всі питання.
    А стосовно котла то мій котел це не класичний піролізний котел. Це котел нижнього горіння з допалюванням димогазів. Тобто в ному присутній ефект піроліза але не повноцінний. Це компромісний результат між різними видами котлів. В той же час він ефективний, зручний і не вибагливий. Тому що чистий піролізник це дуже вибаглива штука.:Hi:
    Останнє редагування модератором: 22 бер 2015
    Nikodimka, malamyt, Erni та 2 іншим подобається це.
  3. malamyt
    malamyt Бригадир
    У меня примерно 7-8мм .что нашел из того и сделал,а так я думаю 5мм достаточно будет
    Автоматчик подобається це.
  4. mishar2007
    mishar2007 Стажер
    @peps08 підкажіть будласка зробив котла,розтопив а розкочегарити до 80 не можу максимум 50 60 і немае xарактерного гулу
  5. peps08
    В мене очей біля Вашого котла не має. Опишіть всі параметри.Діаметр та висоту димаря. І все решту температури обратки, ємність системи опалення є насос чи не має і т.д і т.п. тоді можна щось обговорювати і радити.
  6. віталій3663
    віталій3663 Майстер
    Доброго дня. почав різати метал по ваших кресленнях і винекло питання: на другій сторінці цьго форуму в повідомленні #11 на фото видно що внутрішній боковий лист верхню частину (вихід в димохід) має довшу ніж нижню а на кресленнях він прямокутної форми з вирізом надіюсь ви мене зрозуміли))) просто метал дуже дорогий і нехочеться робити помилки от і вирішив перепитати. Наперед дякую за відповідь
  7. peps08
    @віталій3663, то вихід димоходу через водяну рубашку. Просто я купляв випадкові листи на маталобрухтові і в мене води дійсно вже проходять через водяну рубашку і трішки аж виходять за межі зовнішнього листа. Я розумію що на металобазі рубають прямокутної форми тоді доведеться доварити кусок. В цьому нічого страшного не має.
  8. mishar2007
    mishar2007 Стажер
    @peps08, доброго вечора висота димаря 4 метри 160диаметр пидключено до котла та емкістю 1100 л самовільно без насоса,на подачі 65 на обратці меньше
    --- добавлено: 14 мар 2015 в 19:18 ---
    а у вас при роботі підувайло відкрите?
  9. peps08
    @mishar2007, так може у Вас піж подачею і обраткою немає малого кільця (байпаса)? Він тоді довго буде набирати температуру.
    --- добавлено: 14 мар 2015 в 19:29 ---
    Його відкриває і закриває регулятор тяги він у мене виставлений на 80 градусів.
    Коли мені потрібний форсажний режим я відкриваю метелика на дверях завантаження і ним регулюю потужність котла.
  10. mishar2007
    mishar2007 Стажер
    так дякую нема малого кілья,а метелик в мене постійно відкритий
