День добрый.Крашу металл который не соприкосается с огнем краской в баллончиках из Эпицентра 600 о С,или ТИККУРИЛОЙ 300 оС,если температура больше то натуральная олифа и втираю в нее графит порошковый самый мелкодисперсный -им раньше обсыпали формы перед заливкой чугуна.
Добрый день. А как держится краска на плитах ? Вытирается быстро ? По плите тягаются кастрюли,кружки...
Периодически нужно подкрашивать,она не вытирается,скорее слазит в местах ,где проливается жидкость или некачественно была почищена перед покраской.
Думаю, имеют место три этих процесса, по мере убывания значимости: 1"Принцип действия Многие растительные масла, оставаясь на воздухе, под влиянием кислорода, света и теплоты, густеют, а в тонком слое «высыхают» (полимеризуются), превращаясь в полутвёрдую массу[1][2]. Это характерное свойство присуще тем растительным маслам, в состав которых входят полиненасыщенные жирные кислоты, в частности линолевая и линоленовая. Чем больше глицеридов непредельных жирных кислот в масле и выше его йодное число[3], тем большей способностью высыхания обладает масло. Наибольшим содержанием глицеридов линоленовой и линолевой кислот отличаются масла: льняное — с содержанием их до 80 % (йодное число 175–204) и конопляное — с содержанием до 70 % (йодное число 145–167). Другие масла, как подсолнечное, маковое, ореховое, содержащие от 30 до 50 % глицеридов линоленовой кислоты, высыхают слабее и медленнее. Растительные масла: сурепное, оливковое (йодное число 75–94) и др., содержащие только следы линоленовой кислоты, лишены способности высыхания (однако оливковое масло загустевает[4]). Касторовое масло не высыхает и не загустевает.[4] Йодное число масла по мере высыхания уменьшается. Минеральные масла не содержат ненасыщенных жирных кислот, а потому не подвержены полимеризации на воздухе (не высыхают). Растительное масло в своём естественном виде, даже при большом содержании линоленовой кислоты, окисляется чрезвычайно медленно. Для сокращения времени высыхания масло подвергают термообработке с добавлением в его состав соединений металлов (сиккативы). При нагревании в масле разлагаются вещества, замедляющие отвердение, а соли металлов обеспечивают более быстрое окисление. Таким образом получаются олифы — составы, которые в течение 6-36 часов (в зависимости от состава, технологии приготовления и применённых добавок) после нанесения на поверхность превращаются в твёрдую, эластичную плёнку. Большинство современных олиф имеет время высыхания порядка суток." 2"КАРБОНИЗАЦИЯ, 1) повышение содержания углерода в органическом в-ве, происходящее под действием тепла, света, ионизирующих излучений, ферментов, микроорганизмов. наиб. изучена термич. карбонизация (обугливание), нелетучие продукты к-рой часто наз. коксом." 3"Воронение стали Вороне́ние стали (оксидирование, чернение, синение) — процесс получения на поверхности углеродистой или низколегированной стали или чугуна слоя окислов железа толщиной 1-10 мкм. От толщины этого слоя зависит его цвет — т. н. цвета побежалости, сменяющие друг друга по мере роста плёнки (жёлтый, бурый, вишнёвый, фиолетовый, синий, серый). Существуют следующие виды воронения: щелочное — воронение в щелочных растворах с окислителями при температуре 135—150 °C; кислотное — воронение в кислых растворах химическим или электрохимическим способами; термическое — окисление стали при высоких температурах: в атмосфере перегретого водяного пара при 200—480 °C или в парах аммиачно-спиртовой смеси при 520—880 °C, в расплавленных солях при 400—600 °C, а также в воздушной атмосфере при 310—450 °C с предварительным покрытием поверхности деталей тонким слоем асфальтового или масляного лака. Структура покрытия мелкокристаллическая, микропористая. Для придания блеска, а также улучшения защитных свойств окисной плёнки её также пропитывают маслом (минеральным или растительным). Сейчас воронение применяется преимущественно в качестве декоративной отделки, а раньше — в основном — для уменьшения коррозии металла."
Плиту обычно графитом красите? Мне сказали что если ним намазать,то он сразу не сохнет. Плита ним окрашенная высыхает только при высокой температуре ?
А если как с новой чугунной сковородкой - прокаляешь, заливаешь маслом, прокаляешь с маслом подольше, мколько гарь сможешь выдержать, - такое, по крайней мере, я наблюдал. Что если красить графитом на масле уже по горячей плите?
Для засыпки в каменки используют вместо камня - чугунные болванки. Какой размер оптимальный должен быть для этих чушок ? Что бы удобно было их эксплуатировать в банных печах
