Доброго дня! С наступающими Вас праздниками!!! Подскажите пожалуйста как правильно подключить к газовому котлу Demrad Nepto HKT2-24 внешний термостат? такой вариант будет правильный? Повернуть ручку отопления в положение “Max”; Повернуть ручку горячего водоснабжения из положения “Off” в положение “Min” три раза и оставить в положении “Min” (то есть чтобы стало положение включен), при этом ручку горячего водоснабжения нужно возвращать очень БЫСТРО; Появляется окно сервисного режима _ _ ; Ручкой отопление выставить код – 11; Нажать кнопку «Эко – комфорт»; Появится ГГ , 01; Ручкой горячего водоснабжения выставить нужный нам параметр РР04; Нажать кнопку «Эко – комфорт», для входа в параметр; Появляется значение параметра - 00 ; Ручкой горячего водоснабжения изменить значение параметра на - 01; Для сохранения значения параметра нажать кнопку «Эко – комфорт» - 2 секунды; Выйти из сервисного режима. и как правильно выйти из сервисного меню?
Доброго вечора !!!! Ця інструкція для підключення програматора дійсно вірна, сам нею користувався Повернуть ручку отопления в положение “Max”; Повернуть ручку горячего водоснабжения из положения “Off” в положение “Min” три раза и оставить в положении “Min” (то есть чтобы стало положение включен), при этом ручку горячего водоснабжения нужно возвращать очень БЫСТРО; Появляется окно сервисного режима _ _ ; Ручкой отопление выставить код – 11; Нажать кнопку «Эко – комфорт»; Появится ГГ , 01; Ручкой горячего водоснабжения выставить нужный нам параметр РР04; Нажать кнопку «Эко – комфорт», для входа в параметр; Появляется значение параметра - 00 ; Ручкой горячего водоснабжения изменить значение параметра на - 01; Для сохранения значения параметра нажать кнопку «Эко – комфорт» - 2 секунды; Выйти из сервисного режима. --- добавлено: 16 січ 2018 у 20:06 --- Можливо хтось має повний опис меню налаштування для газового котла Demrad Nepto НКT220, HKT224
Я так сделал у меня получилось,но сбился регулятор отопления стал мах 50гр.как его восстановить опять на 85 гр. --- добавлено: Oct 5, 2019 5:07 AM --- @Аlex Demrad, как восстановить отопления на 85 градусов
Виглядає що Ви переключили котел в режим обігріву підлоги. PP04 в інструкції до Атрона. А термостат PP06
