Хочу приобрести генератор на 5-10 кВт для дома - посоветуйте производителя
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем reder, 4 лис 2013.
  1. reder
    reder Новачок
    Форумчани, посоветуйте мне генератор дизельный не дорогой возможно китай, но качественный. Что на рынке сейчас есть с хорошей сборкой. т.к. советую в магазинах, то что хотят продать. Пока присмотрел производителя генераторы Kipor.
  2. Б.А.Р
    Б.А.Р Заслужений майстер
    Файне місто .
    Краще б\у за бугра .
    З японьским серцем .
  3. syawa1970
    syawa1970 Інженер
    чому вибір пав на дизель? він на пару порядків дорожчий. Сам маю китайця Фірман за 6 років одна проблема створена власноруч - подав напругу (забув шнурок витягнути з розетки) в обратку. Вигорів АВР блок автоматичного регулювання напруги. За 200 гривень проблему знято. Нарікань по роботі немає. в позаштатній ситуації влючав навіть зварювальний інвертер, сервіс категорично був проти, трійкою варив майже задовільно. Якось так
  4. Alterenergo
    Alterenergo Стажер
    Из китайцев дизельные генераторы Kipor вполне достойный выбор. Могу посоветовать Iveco - генератор тока и двигатель - Италия, сборка Украина.
  5. Rus Kiev
    Rus Kiev Підмайстер
    в интернете видел что есть генераторы Stark дизельные в защитных кожухах, типа тарахтят потише...
    Petko подобається це.
  6. МІБ
    МІБ Майстер
    Днепропетровская
    А чому б не звернути увагу на газові - не з балона, а від магістралі. Там кВТ/година виходить трохи дорожче ніж від стовба. Ось наприкладUNIVERSAL CC3000LPG/NG-Bкод: 958
    Технические характеристики генератора
    Номинальная мощность2.8 кВА
    Максимальная мощность3.0 кВА
    Количество фазодна фаза
    Выходное напряжение230 В
    Частота переменного тока50 Гц
    Cos ɸ0.8
    Тип генератораСинхронный
    Щеточный генераторда
    Номинальная сила тока8.3 А
    Максимальная сила тока12.7 А
    ЗащитаIP 23
    Технические характеристики двигателя
    Модель двигателяCC177F-G
    Тип топливаГаз - NG/LPG
    Тип запускаРучной запуск
    Расход топлива0.36 м3/час кВт
    Тип двигателя4х-тактный
    Мощность двигателя7.2 л.с.
    Система охлажденияВоздушная
    Компрессия8.2:1
    Рабочий объем двигателя270 куб.см
    Уровень шума75 дБ
    Число оборотов двигателя3000/3600 об/мин
    Защита двигателя при низком уровне маслада
    Индикатор уровня топливного бакада
    Объем масла в картере двигателя0.9 л
    Физические характеристики
    Габариты70x53.5x57 см
    Вес76 кг
    Дополнительная информация
    Гарантия12 мес
    Подробнее: http://in-green.com.ua/gazovye-generatory#ixzz2rudDiMZ9
    0,36 куба газу на кіловатгодину: 1.1 грн*0,36=0,396 коп. По моєму нормально. Зараз їх більше стало і з автоматичним пуском при пропаданні напруги. Десь бачив і монтажні схеми для приміщення. Та і ціна наче трошки знизилась. Ось тут теж http://e-h.com.ua/generatory/universal.html
    Останнє редагування: 30 січ 2014
  7. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    Мені казали що витрати рахуються 0,36 куба газу за кожний кіловатгодину генератора.
    Але генератор майже 3 кВт тобто 0.36*3=1.08 куба витрати газу за 1 час.
    1.08*1.1=1.18 грн за час роботи генератора.
    1.18*24=28.50 грн за добу.
    28.50*30=855 грн за місяць.
    То як правильно рахувати витрати ?
  8. Rurik
    Rurik Інженер
    Новая Каховка
    А если газа в трубе не будет,шо делать?
  9. DINAMIT-UA
    Україна
    Я більше засумнівався в розрахунках витрат .Генератора на газу купляти не збираюсь.
    Що до відсутності газу мене вже не лякає, я підготувався .
    ( як підготувався подивитись можна тут https://krainamaystriv.com/threads/20398/ )
  10. МІБ
    МІБ Майстер
    Днепропетровская
    Одна кіловатгодина вироблена генератором коштує як я написав. Причому тут його потужність, вірніше більша потужність дасть змогу виробити більше цих кіловатгодин, кожна з яких буде коштувати 36 коп. Наприклад я споживаю в місяць близько 350 кВтгод. А тепер Ви своєю хибною методою порахуйте вартість при використанні дизельного, а потім !!!бензинового генератора. То ви скажете, що виробників цих генераторів треба розстріляти. Ще раз повторюю ціна 1 кВтгод від газового магістрального гена приблизно така як і тої що від РЕСовського стовба. А скільки ви їх (кВтгодин) виробите ним це вже інше питання. Він же не буде лупити весь час на максимальних обертах, а регулює їх в залежності від того що на даний момент на нього Ви навантажили. Я сподіваюсь, Ви ж бачили в роботі хоч якийсь генератор і помітили як він сам регулює оберти в залежності від навантаження. Далі Rurik пише: "А если газа в трубе не будет,шо делать?" Є моделі від природного і зрідженого (балон) газу. Чи в "трубє газа нє будєт" це ще питання, а що від бензинового бабки в кишені закінчаться швидше - це точно. А розстріляти треба тих хто звязаний з вітрогенераторами. Ні мабуть не виробників, а ту шелупонь яка штучно тримає на них космічні ціни. Попробую пояснити ціна бензинового, дизельного, газового генератора приблизно декілька тисяч гривень за кіловат потужності. А ціна кіловата потужності вітряка декілька тисяч доларів. Якщо відкинемо генератор там і там, виявиться, що (спрощено звичайно) три лопасті з скловолокна і трохи механічної облуди коштують в десятки разів дорожче ніж високотехнологічний сучасний бензиновий чи дизельний двигун. Це грубі прикидки, але суть зрозуміла. Удачі Вам.
    pic16f887 подобається це.
