Конденсат в виде влаги на кирпичном дымоходе на чердаке - почему?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем andrxl, 29 жов 2013.
  1. Voyutichi
    найінтенсивніше утеплення (якщо таке поняття можливе) не дасть гарантії охолодження димових газів затікаючим у димохід зовнішнім холодним повітрям. Тому конденсування димової пари завжди буде присутнє. Пам'ятаймо, що вихлоп газового побутового котла -"холодний", тобто менший 160С.
    З практики: довелося штучно (зміною конструкції елементів котла) піднімати температуру вихлопу, оскільки замовнику не сподобалось надмірне (?) виділення конденсату з дренажу комину. ККД котла за показниками приладу Дельта 2000 було 97%, довелось понизити до 92% (за паспортом), щоб зняти претензії щодо конденсату.. Трохи виглядає "по-дикунськи", але довелось таки..
    Тому не тратьтесь на утеплення, тратьте кошти на гільзування..
    Энки подобається це.
  2. andrxl
    andrxl Підмайстер
    ок попробую снять кожух хотя он там засилликонен наглухо....но однозначно скажу - чтобы вставить гильзу в дымоход - это будет почти нереально так как прийдется развалить часть НОВОВЫСТРОЕННОГО дымохода....а этого мне не нужно...думаю есть смысл только утеплить его снаружи...но разве обмотка из минеральной ваты спасет от конденсата?
    --- добавлено: 30 окт 2013 в 00:22 ---
    гильзование невозможно - как Вы себе представляете впихивание в кирпичный дымоход сегментов труб и стыковку их там?...это глухая деревня в которую не возят с Гостомельского завода стальных труб нержавеющие сегменты длинной по 6 метров...поэтому прийдется переть на горбу сегменты по полтора метра и как их тогда состыковать в дымоходе?......гильзовать можно было только при постройке дымохода
  3. Voyutichi
    це не найстрашніше.
    Знаю випадок, коли архітектори (!) власноруч готові були розібрати димохід, тільки щоб позбутися конденсату (видимого ззовні комину, вверху).
    який діаметр може влізти у канал вашого комину? Я би такий і вставляв, і так гільзування зменшить опір рухові димових разів, що майже 1:1 рівнятиметься опору звичайного цегляного каналу..
    --- добавлено: 30 окт 2013 в 00:36 ---
    я Вам не скажу того, що ви приховано вимагаєте.. :)
    Циклічність роботи газового котла нівелює всі потуги для підтримання високої температури у димоході. Не тратьтесь на утеплення - відводьте конденсат.
    Дмитрий ДАР та Энки подобається це.
  4. Энки
    Или выводите ещё одну трубу в форточку. А то пусть будет вытяжка.
  5. andrxl
    andrxl Підмайстер
    но почему конденсат образуется только вверху по кровлей а не по всей высоте дымохода на чердаке??????????
  6. Энки
    Снимите кожух, посмотрите.
    Или, для начала, выложите сюда фотки, с хорошим светом.
  7. Voyutichi
    тому що там найхолодніше.
  8. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    дайте фото (от перекрытия до покрытия) и советы будут более предметными
  9. Voyutichi
    найхолодніша точка у комині - це його верх, там буде найшвидше конденсат утворюватися.
    Якщо у вас випадок, коли конденсат виступив на половині комину, а вверху комину при цьому нема (не видно) конденсату - це означає, що пара не дійшла до самого верху комину, а сконденсувалась швидше, нижче від верхньої точки комину.
    І другий можливий варіант - ви бачите не місце конденсації пари, а місце появи конденсату на зовнішній поверхні комину. Конденсат може просто стікати до цього місця комину під дахом і аж тоді виходити на зовнішню поверхню.
  10. opastu
    opastu Інженер
    край Черемоша й Прута
    Щільно прижатий металічний фартух може бути своєрідним "радіатором" який додатково відводить тепло в зоні контакту з комином. За відсутності нержавійки, спробуйте алюмінієву гофру відповідного діаметру, можливо навіть дещо деформовану, вставити хоча б на 1-1,5 м від верху комина. Є шанс, що "точка роси" буде в цьому діапазоні і волога утримуватиметься на стінках.
