Полимерпесчаная черепица горит?!
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Alligator 31, 7 авг 2009.
  1. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Re: Полимерпесчаная черепица горит???????!!
    стоит подумать о приобретении пары установок ПВО
  2. Goshia
    Goshia Прораб
    Для xamgelo. 15 м, вполне нормальный противопожарный разрыв, а на форс-мажорные обстоятельства строительный материал трудно рассчитать. Сколько раз Москва горела, да и другие города тоже, наверное, не раз?
  3. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Я ДБН читал и , какие где расстояния должны быть по нормам, сам могу консультации давать :-D
    Дима, ПВО не катит, у меня самолеты пассажирские летают, чутьли не над головой :-D
  4. Goshia
    Goshia Прораб
    Жить, наверное, с таких условиях, когда рядом заходят на посадку, или взлетают пассажирские самолеты довольно сложно, и очень шумно, да и вибрация, наверное? Саморезы от вибрации могут пооткручиваться и на металлочерепицу, нужно ставить их большее количество.
  5. xamgelo
    xamgelo Прораб
    Ну вибрации однозначно нет, а к шуму привыкли. В доме при закрытых окнах не слышно вообще
  6. DimaZ
    Kyiv
    Зато прикольно наблюдать, я когда у друзей в Борисполе был, там тоже очень хорошо видно взлетающие и садящиеся самолеты, прикольно, мне нравится.
    А еще самолеты взлетают и садятся в аэропорт Борисполь прямо над Новой Линией, пока вроде не разваливается:)
  7. aluka
    aluka Новачок
    Господа, внимательно перечитал все, что относится к полимер-песчаной черепице...
    Но так и не сделал окончательный вывод...
    Плюсы понятны и очевидны...
    Объявленные минусы
    - Горючесть
    - Разложение под действием ультрафиолета..
    Помогите разобраться - мне надо через дней 20-ть сделать выбор. Альтернатива шинглас.
    Так вот - горючесть ППЧ и битумной черепицы? Насколько сопоставимы?
    Насколько я понимаю ППЧ еще и легкоплавка... Температура производства 270.. не плывет-ли она при ~100 градусах? А это может быть на крыше?
    Ну с ультрафиолетом - зависит от добавок думаю... Да и слой в 80-100 мм не так просто разложить.... В природе эта фигня разлагается сотнями лет.. Ну или 50 лет до потери формы...
    Вобщем надеюсь на быстрый ответ без особой рекламы и огульных обвинений в стиле "новый-хреновый" :)
    Да, угол крыши 25 градусов. И если можно рекомендации о проверенных фирмах-изготовителях...
  8. Батько
    Батько Заслужений майстер
    80 градусов может быть легко!..
  9. mijki
    Відповідь: Полимерпесчаная черепица горит???????!!
    2 батько
    Звідки така інформація ? Думаю тільки чорного кольору черепиця(а таку ніхто не робить) може нагрітися до такої температури + 80 г. ( і те хіба що десь в тропіках де сонце шпарить по 14 годин на добу і температури понад +40 г.).
    Собі взяв коричневу , правда в нас в горах клімат переважно хмарний , тому думаю і ультрафіолет мою черепицю довше розїдатиме, ніж скажімо десь в Криму:K. Тих 50 років,мінімум, моя полімерпіщанка точно повинна прослужити ...:):Hi:
  10. Батько
    Re: Відповідь: Полимерпесчаная черепица горит???????!!
    mijki, да у нас летом бывает в тени градусник показывает 40:-D и больше, а на солнце соответственно больше и тем более когда кровля тёмная;-)....
