Насос + твердотопливный котел
Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем Вольфрам, 10 окт 2013.
  1. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Про це мова навіть не ідеться, опалення паяне пластмасою, а твердопаливник приставляний як додатковий. (без електрики - діло труба)
  3. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Voyutichi,
    - так і недочитався, із зарядкою розібрались???(якщо да, то яким методом вирішили проблему?)
  4. Voyutichi
    та хто в тому бардаці розбереться.. Схеми не дають! Якщо малювати з плати це нехлюйство - я вже вийшов з того віку. Краще викинути із супровідним посилом вдячності через космічні сили.. :)
    Заряджаю зарядником, контролюю ареометром..
  5. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Мда... Не радує мене така перспектива.(будемо думати)
  6. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Ага, не так все кучиряво, зарядка іде через конроллер. А він все регулює, контролює і тестує, щоб щось змінити потрібно вмішуватись в програму.(це не для мене)
  7. Вольфрам
    Вольфрам Новачок
    Подскажите пожалуйста. Если насос выключился (перестал получать питание), то он в системе становится как бы закрытым краном ("запирает" трубу)? Или все-таки через его крыльчатку вода может "продавить"?
    Схема моя это как бы вид сверху ("с крыши"). Дом одноэтажный. Все трубы проложены возле плинтуса. После котла небольшой подъем, а потом сразу спуск к плинтусу.
    Вот думаю. У меня при пропадении электричества 3 ведра воды (почти вся) из системы выливается через расширительный бачок (объем - 12 литров). Отчего такое давление и такая температура может создаваться возле котла, чтобы она "продавливала" всю систему (а дом довольно большой по площади) и выливалась в самом ее конце? Не из за того ли, что насос без байпаса, установленный после бачка, "запирает" контур, подобно закрытому наглухо вентилю?
  8. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Зберігається мінімальний протік води, і то якщо насос стоїть в гравітаційній системі опалення.
    У вас який котел,газовий чи на твердому паливі?.
    Ваша система може працювати тільки з насос.
  9. Вольфрам
    Вольфрам Новачок
    Котел твердотопливный (каменный уголь длиннопламенный).
    Система негравитационная (одна труба 40-50мм пластиковая).
    Насколько минимальный проток сохраняется? Достаточный для того чтобы вода попадала обратно в котел?
    Добавлю несколько фоток (извиняюсь за качество) для лучшего представления.
      Размер файла:
      183,3 КБ
      Просмотров:
      134
      Размер файла:
      146,3 КБ
      Просмотров:
      130
      Размер файла:
      152,7 КБ
      Просмотров:
      137
      Размер файла:
      151,2 КБ
      Просмотров:
      128
      Размер файла:
      134,2 КБ
      Просмотров:
      129
      Размер файла:
      186,8 КБ
      Просмотров:
      131
      Размер файла:
      204 КБ
      Просмотров:
      138
      Размер файла:
      180,2 КБ
      Просмотров:
      134
  10. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    ОЙ... Купляйте до насоса безперебійника(+АКБ 70-90Ач) і не робіть експеременти, бо може бути біда(тьху-тьху). В мене колега на подібному...(ну зрозуміли) Цеж вугілля, там температура яка.
    Viorel_5 и Voyutichi нравится это.
