Насос + твердотопливный котел
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Вольфрам, 10 жов 2013.
  1. Энки
    Про себя в третьем лице - это симптом?
  2. stakharkov
    stakharkov Підмайстер
    А что по теме человеку посоветовать можете? Или только отслеживаете кто-что про себя пишет? Мало кто знает, что у нас в Украине есть обратные клапаны для байпасов собственного производства , да ещё из латуни - а я ими просто торгую, соответственно - знаю, хотя сам их не делаю, поэтому и в третьем лице...Удачи и 12 баллов за внимательность!
  3. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Вітаю. Глянути можна.
    Я тут горожу(вже згородив, тільки окультурити), з комповського безперебійника і автоАКБ. Тре іще в безперебійнику поковирятись, щоб підняти ток заряду для АКБ 60-70 Ач.(меандр перегнав через фільтр в синосоїду, насос працює без шиму)
    Це для Вольфрам, найоптимальніший вихід, хоча гену дешевого треба тримати(я тримаю, заправляним).
  4. Энки
    У человека все ответы в вопросе.
    Говорить про себя в третьем лице - странно. Не быть СТА Харьков, и называть себя стахарьков - тоже, странно. Я же тут при чём?
    А разрез показать можете? Какой коэфф сопр.? Монтажные положения? Каких диаметров может быть? Сколько стоит?
    Вопрос актуальный, если без странностей.
  5. stakharkov
    Вот видите - я не ошибся, когда говорил... Прилагаю разрез и описание - думаю,что может пригодиться не только Вам...
    § Среда применения - холодная и горячая вода (техническая и питьевая), пар, неагрессивные жидкости;
    § Латунный корпус и муфта изготавливаются методом горячей штамповки;
    § Резьба цилиндрическая;
    § Температура - до +100 С;
    Проходное сечение - 57% от полного
    Монтажное положение - вертикально
    Производимые диаметры - 40 и 50мм
    Стоимость - 45 и 59 грн соответственно.
    Составные компоненты
    Кол-во Материал
    1​
    Гайка корпуса 1 Латунь ЛС 59
    2​
    Шар сплошной облегчённый 1 Резина специальная
    3​
    Латунный корпус 1 Латунь ЛС 59
    Энки подобається це.
  6. Энки
    А потери напора?
  7. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Дивина, тай годі.
    Я собі зворотнього клапана вживив, в горизонтальному положенні. Не знаю чи правильно таке, але бачив в колеги майстрі твердопаливника в паралель доставляли, то така сама картина. Єдине, що в магазині вибрав з найменшим опором, продуванням.
  8. Энки
    У них конструкции разные. Этот с шаром - он может не очень хорошо работать в горизонтальном положении, бывают с захлопками разными.., шаровый есть только горизонтального монтажа - у него в специальный "карман" шар тонет.
    У этого, наверное, плавучесть либо нулевая, либо положительная?
  9. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Энки, да звичайний клапан, з пружинкою, просто вибрав послабшого. Поки працює. Нічим не заморочувався, просто вкрутив і все, щоб краном не шоргати при переході з котла на котел.
  10. Энки
    Но не факт что его, с пружинкой, откроет гравитация при отключении света, речь ведь идёт о антиаварийной схеме. Или у Вас открывает?
    Горизонтальный с лёгким открытием - актуальный вопрос.
    Voyutichi подобається це.
