У кого ТТ котел на дровах горит на 1-й загрузке больше 8 часов?
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем panPavlo, 8 жов 2013.
  1. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    Очень дорого .
  2. igoro
    igoro Прораб
    На цьому тижні якраз буду міняти у себе димохід. 159 труба (нова) товщина стінки 3.5 або 4 мм. коштує прбл.350 гр за метр.Думаю що це дешевше як нержавійка 0.5 мм,і прослужить не меньше.
  3. Sergey1966
    Мне нержавейка 0,5 и диаметром 160 обойдется в 315 гривен за метр , может дешевле , но не уверен .
  4. igoro
    igoro Прораб
    Питання що буде с тією нержавійкою 0.5 коли загориться димохід?
    Papp Janos та Sergey1966 подобається це.
  5. Sergey1966
    По моему и 1 мм не выдержит . Т.е. просто не допускать такого развития событий .
    Алекс Иваныч, полюс та Papp Janos подобається це.
  6. rondlyk
    rondlyk Заслужений майстер
    Тримісто
    Все залежить...
    Я добре піде то згорає, і внутрішня гільза, і базальтова вата, і зовнішній чехол. Як салфетка згорає.
    Так само згорає і чорна сталюка 3мм.
    Алекс Иваныч подобається це.
  7. mexanikcom
    mexanikcom Майстер
    Хмельницька область, Базалія
    "Пошуршіть" по оголошеннях, олх та ін. можна знайти б\в нержавійку набагато дешевше і замовити прямо на заводі любий діаметр труби. Я так і робив- привіз в Хмельницьку до них в цех метал, з нього зробили внутрішню трубу, а утеплювач та зовнішню (0,5мм) замовив їхню. По грошах вийшло 4 метри (150мм всередині) + три хомути широкі + конус на верх щось біля 3 тис. це без вартості внутрішньої нержавійки. Якщо є можливість - знизу встановлюйте сталеву, я знайшов на брухті (обміняв 1 х 2 ).
  8. полюс
    полюс Прораб
    Вы наверное хотели сказать ИЗ трубы, или все таки сама труба сыпалась? Какая у Вас толщина стенки асбестовой трубы, у меня 140мм, основная стенка 20 мм, и в месте соединения труб 14 мм. Это 0.5м отбили при перевозке, остальная - 3.5м стоит на дымоходе, который на старом котле не раз видал Т 700°-800°С.
  9. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Три года назад я загильзовал асбоцементную 150- ку. Внутрь всунул 130-ю нерж версиялюкс толщина 0,5. У меня рядом две асботрубы - так в одну " непошла ", а в другую вошла " в притирочку". Третий сезон все норм. За любым дымоходом нужно следить и чистить. Если загоритьса сажа любой дымоход (металический) может непережить. Зачем испытывать судьбу?, легче почистить вовремя.
    Sergey1966 та полюс подобається це.
  10. Sergey1966
    У меня примерно такая же по толщине труба .
    --- добавлено: 17 лют 2019 у 23:22 ---
    Жаль , что вы адресок не оставили завода
    Останнє редагування модератором: 25 лют 2019
