УВчера освободил комнату для ремонта. Облазил с уровнем, чтото не совсем они и ровные. Уровень выдержан, но есть бугорки, на которых уровень перекатывается, перепад примерно 5 мм. Что делать? Как выровнять под ламинат (уже купил)? Может фанера или дсп?
Да ещё и статикой бьётся. --- добавлено: 3 мар 2014 в 10:23 --- Феном и скребком. Как за выходные достало чьё-то тюканье топорами по крашенным стенам. --- добавлено: 3 мар 2014 в 10:24 --- Ой, как я опоздал с советом.
крупные бугры нещадно стёсываем рубанком (или топором, если есть пальцы лишние) затем два варианта: 1 (быстро и доступно) используем подложку типа "Тихий ход" в толщине 5,5 мм (я беру у поставщиков ТМ Барлинек). она хорошо компенсирует неровности. в Эпицентре подобная в толщине 4 мм много жёстче (т.е. хуже) 2. (глобально и дороже) закупаем OSB в толщине от 16 мм и клей КСК-1. прирезаем листы, поднимаем их к стене, подметаем пол, разливаем клей КСК-1 / распределяем его кафельным шпателем и плавно роняем листы OSB на место. задача - клей должен равномерно распределиться под листами без излишеств, между листами проставляем закладные крестики для кафеля) фиксируем листы саморезами (без фанатизма, они нужны только для фиксации листов), чуть погодя шпателем убираем выступивший клей и айда гулять два дня (да, клею нужно время для высыхания)
Здравствуйте, Андрей, подскажите пожалуйста, что вы можете сказать за ламинат Ламинат Classen Trend Structure AC4/32 8 мм Дуб Дунай 27018???
щілини між дошками до 5 мм, яка консистенція клею КСК-1? чи витіче весь в щілини? є ОСБ 10 мм, підійде для підлоги?
