Мебель своими руками
Тема у розділі 'Деревообработка', створена користувачем falkone-777, 30 лип 2009.
  1. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Может такое подойдет. Знакомый своим делал...
  2. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Спасибі, трошки не то, в "ізголовля" кожного ліжка буде приблизно такий варіант:
      64,4 КБ
      503
  3. mijki
    Re: Мебель своими руками.
    Нормальною буде товщина щита в 1,5 см.
    Чи замало?
    Ясень або дуб планується взяти.
    Кухня. :rubanok:
  4. Свин
    Свин Стажер
    Лучше 18-20 мм. У Вас будут видимые части и, вероятно, придется использовать какие-то стяжки. Глубина сверловки будет порядка 13 мм, а в ручную - легко пробить насквозь.
    Вообще-то мебельный щит идет от 18 мм. 10-15 - это уже скорее вагонка.
  5. mijki
    Так і думав (за товщину щита). beer
    Ще питання по фільонках. Планується пласка фільонка зі шпону. Шпон буду сам нарізати (дуб - 5 мм), яку по товщині фанеру (мінімальну) вистачить взяти за основу?
  6. Свин
    Свин Стажер
    5+5= 10
    Допустим фасад 18-20. Соответственно Фанера 8-10. Но 8 мм фанера - не лучший вариант. А почему бы не клеить шпон на ДСП?
    Но не могу понять смысл в самостоятельной нарезке шпона. Не проще ли фасады сделать дубовые?
    Есть множество шпона, очень красивого. Обычная толщина 0.4-1 мм. Для подложки берем шлифованое ДСП 16 мм - относительно не дорого получается. Малярка дороже и сложнее.
    Добавлено через 5 минут 16 секунд
    Извини. Пропустил. Шпонированная филенка? Практически не важно - 4 мм вполне хватит, тем более при таком толстом шпоне. Даже филенка толстая получится - может потоньше шпон сделать? Стоевые ~20 - филенка должна быть где-то 12.
    Добавлено через 4 минуты 27 секунд
    Хотя... если выбрать фанеру, можно шпонировать только одну сторону. Подбирай под фрезы и вкус: 10-12 мм. Хотя я еще раз повторюсь: не проще ли массив?
  7. Свин
    Свин Стажер
    А пока можешь в свободное время поразвлекаться рисунками.
    Имея опыт - можно деталировку "из головы" набросать, но лучше - если предварительно нарисовать.
    Спазу предусмотреть, чтобы ящики таки открывались, а не упирались в дверь. Определиться со стоимостью и компоновкой - что взаимосвязано.
    Как минимум - подумать: может не делать полноценный шкаф, а покрасить стену и собрать конструкцию без задней стенки, а может и без донышка и потолка.
    Кроме экономии материала и денег - проще, в некотором смысле.
    А если нужны будут подсказки по установочным размерам и деталировке - милости прошу. Единственное, что не могу подсказать, так это фирмы, где заказывать - я в другом городе живу ;)
  8. mijki
    Свин, массив це однозначно краще, та в мене просто кілька старих дубових дощок валяється, то дивлюся якщо клеїти й на фільонкі щити, то дощок мені (на ту меблю що задумав :rubanok:) може і не вистачити. O=-:-\ hello
  9. only_dasha_dasha
    only_dasha_dasha Новачок
    киев
    Добрый вечер!
    Скажите пожалуйста как можно сделать фасад из масива?
    Вот такого типа:
      259,2 КБ
      1.469
      59,8 КБ
      6.894
      20,3 КБ
      464
  10. Voyutichi
    Відповідь: Re: Мебель своими руками
    замовте у майстра.. Без обладнання для виготовлення таких меблів потратиться багато часу і матеріалу.
