Аналог Стропува своими руками - делайте сами!
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем blago, 5 сер 2013.
  1. blago
    blago Бригадир
    Лучше тем, что созданы условия для газации (карбонизации) дров. Выделяющиеся горючие газы дожигаются в чреве телескопического воздухораспределителя
  2. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Как они туда попадут?
    За счет чего в холодном(недостаточно нагретом) воздухе будет воспламенение?
  3. blago
    blago Бригадир
    Как известно, газация древесины начинается от 150 градусов по Цельсию. Если нижняя часть топочной камеры будет футерована, то холодная зона от теплоносителя будет ограничена футерованным слоем и дрова начнут быстрее выделять летучие газы. В телескопическом распределителе воздуха имеется излишек кислорода воздуха и под ней происходит окислительный процесс с явными признаками огня. Т.е. горючие газы при газации дров не нужно поджигать.
  4. Jonic
    Что это такое?
    Я знаю только газацию бананов.
  5. blago
    blago Бригадир
    Газация древесины, это процесс сушки в условиях высоких температур. При котором, наряду с горючими газами: эфирными маслами, смолой, дегтем, выделяются азот и другие не горючие газы.
  6. Jonic
    Нет такого слова. Сушка есть, возгонка есть, газация это про бананы.
    --- добавлено: 29 авг 2013 в 12:10 ---
    Дожига тоже в этом котле нет.
  7. blago
    blago Бригадир
    Вы излагаете научными терминами, а я простыми, народными.
    Вот и весь сказ.
    Вы как теоретик утверждаете, что дожига в этом котле нет, ваше право.
    А я как, изучивший на практике работу пиролизных котлов утверждаю, что дожиг в этом котле есть.
  8. Jonic
    Гдеж ему взяться? Откуда в вашем котле подается воздух для дожига? Может, только щели в телескопе с палец?
    --- добавлено: 29 авг 2013 в 12:30 ---
    Спасибо за
  9. blago
    blago Бригадир
    Надеюсь вы внимательно изучили конструктивные особенности котла и как в нем организовано движение воздуха.
  10. Jonic
    Так об этом я и спрашиваю!
    Как дожигаются газы от пиролиза древесины?
    --- добавлено: 29 авг 2013 в 12:49 ---
    Процесс разложения древесины при пиролизе можно подразделить на четыре стадии:
    1) сушку;
    2) начало разложения;
    3) образование, испарение и возгонку основного количества продуктов разложения древесины, протекающие при 270—450 °С с бурным выделением тепла (экзотермический процесс);
    4) прокаливание угля до конечной температуры обычно не выше 550—600 °С и удаление остатков летучих веществ.
    Кроме третьей стадии, все стадии процесса требуют подвода тепла извне.
    Тепловой эффект процесса термораспада древесины зависит от условий проведения пиролиза и мало зависит от типа и конструкции аппарата. Величина низшего теплового эффекта составляет 1000—1250 кДж/кг, или 5—6 % от теплоты сгорания исходной древесины.
    Vorfolomey та Андрей1106 подобається це.
