Аналог Стропува своими руками - делайте сами!
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем blago, 5 сер 2013.
  1. blago
    blago Бригадир
    На два сезона хватает, если сделано из жаропрочной стали
  2. maxim07
    maxim07 Підмайстер
    Запоріжжя
    Є запитання до знавців даних типів котлів (типу свічка) потужність котла визначається площею поперечного перерізу? а довгота роботи на одній загрузці висотою? Чи є в кого відомості про діаметри топок стропуви? Мене особисто цікавить який діаметр топки потрібно для котла потужністю 10-15 кВт. Хочу зробити собі такий котел, як варіант використати пропанові балони для основи топки, але шось мені підказує шо діаметр пропанового балону - 300мм замалий для потрібної мені потужності
  3. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Мощность определяется меньшим из того, что можно выделить или что можно усвоить. Условно можно посчитать по площади теплообменника - 1 м2 на 10 кВт, т.к. выделить тепла при таком количестве топлива можно очень много. Только нужно учитывать, что при старте часть теплообменника частично закрыта топливом.
    Из баллонов я б не делал (говорю так, потому что уже делал из баллонов).
    Andrii_M, Дед Хоттабыч та Voyutichi подобається це.
  4. maxim07
    maxim07 Підмайстер
    Запоріжжя
    дякую за відповідь, проаргументуйте непридатність балонів - дуже вже ця ідея засіла. Думаю якщо треба збільшити діаметр, то можна спробувати розрізати балон вздовж та вварити вставку з листа аналогічної товщини
  5. Voyutichi
    газовий балон - це закінчений продукт, готовий до використання.Не варта його різати на метал для котлів, дешевше купити матеріал на гроші, які можна виручити (зекономити) з продажу балонів
  6. Iven
    Это не так просто, как кажется. Выгнуть в правильную окружность - сложно, а подогнать так, что сварить можно было - ещё сложнее. Я делал один раз котёл из газовых баллонов, правда внутрянку делал из целого баллона (не резал), только доваривал по высоте, а вот наружку из кусков. Тоже по наивности полагал, что можно будет разрезать вдоль и вставить кусок - ничего не вышло. Пришлось резать на несколько кусков баллон, каждый выбивать молотком или кувалдой, а потом лепить этого "Франкинштейна" обратно в кучу.
    В общем крайне не советую лепить котёл из баллонов. Это на первый взгляд кажется дешёвым вариантом, но пока Вы их порежете (вонища будет на весь гараж), погнёте, сварите, вспомните меня не один раз. Без серьёзных навыков работы с металлом может вообще ничего не получиться.
    --- добавлено: 27 апр 2014 в 23:40 ---
    Для котлов - точно, а вот расширительные бачки из них отличные получаются.
    Останнє редагування модератором: 5 тра 2014
    maxim07 та Andrii_M подобається це.
  7. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    Я как-то сделал расширительный бачек из пропанового балона , перелив вывел во двор (двор на несколько семей) и каждый раз как с перелива лилась вода во дворе воняло пропаном , а я там и газопровод варил и все шишки на меня мол я паршиво сварил в общем было танцев с мылом вокруг трубы, кранов все нормально покуда не дошло что это балон от пропана шутки шутит . Та вонь из балона не вымывается водой только со временем выйдет .
    Дмитрий ДАР та Andrii_M подобається це.
  8. Iven
    Эта "вонь" (этилмеркаптан, если не ошибаюсь) добавляется и в пропан-бутан, и в метан, так что спутать просто, а забыть сложно. У меня месяц гараж вонял после последнего "общения" с баллоном.
    Насколько я знаю, очень эффективный метод - выпаливание. Если сделать пару дырок и всунуть газовый резак в одну из них, то должно помочь практически полностью избавиться от запаха. Ну а потом мыльным раствором пополоскать и вообще классно. Но котёл я всё-равно больше из газовых баллонов делать не хочу!
  9. Rurik
    Rurik Інженер
    Новая Каховка
    А если без водяной рубашки?Типа буржуйки для гаража,пойдет?
  10. Iven
    Типа буржуйки отлично подойдёт, только все операции производите на улице (порезку, подгонку), а не в мастерской.
    Для буржуйки больше подойдёт 100-литровый баллон из-под фриона или старая бочка 200-ка (если на 1-2 сезона, то и новая должна по идее выдержать, если сильно не кочегарить). Там места больше для топлива, а то в 50-литровый баллон много не всунешь.
    Дмитрий ДАР подобається це.
