Схема опалення теплою підлогою на 2 котли
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем dmode, 8 сер 2013.
  1. Энки
    Расстояние между котлами по инструкции?
    Где бойлер?
    Что за хрень у стрелки?
    Стрелки ещё нету?
    Труба - медь?
    Заполните таблицу на первом листе файла.
    • дмод.xlsx
      14 КБ
      39
  2. dmode
    dmode Майстер
    в инструкции бакси не нашел минимильного расстояния, в инструкции протерм мин 50мм.
    Бойлер не дорисовал на тот момент, в прикреплении схема с бойлером (zip и в нем dwg).
    Стрелки нет, для простоты рисования взял готовы CAD блок гидрострелки Meibes и распред коллектора к ней. meibes-Flaer_for_installer_2013.pdf - Foxit Reader.jpg
    Труба ППР.
    таблицу заполню вечером, хотя все теплопотери и длины контуров есть на схеме в скриншотах программы по теплому полу shema8.jpg
  3. dmode
    dmode Майстер
    заполнил таблицу, поправил ссылки, добавил колонку расчета расхода при заданной дельте. Интересно, что если менять дельту до 9-10 можно добиться общего расхода около 1м3. Но программа рекомендует дельту в 6 градусов, тогда расход 1.7м3. Какой должна быть дельта при отоплении теплым полом?
    • дмод.xlsx
      17,9 КБ
      41
  4. Voyutichi
    5 градусів
    Энки подобається це.
  5. Энки
    Можно, по кошельку, подбирать насосы, стрелку, подобрать диаметры обвязки котлов.
    Бойлер и рециркуляцию смысл считать, только ради интереса? - Обвязать номинальными к резьбам подключения диаметрами.
    Когда выберете насосы, попробуем спрогнозировать реальные расходы, может где ещё добавим, или уберём какой фитинг, проверим на подпор на всасывании.
    А фитинги посчитает пусть лучше монтажник.
    Есть рекомендация, метр-полтора от котла выполнять металлической трубой.
  6. Энки
    Стрелку, если чо, можно и, тоже, с монтажником собрать. Там ничего сложного - тупейший прибор, вот иллюстрация.
    dmode подобається це.
  7. dmode
    dmode Майстер
    а чому саме 5? поясніть якщо не важко, або киньте посилання де про це почитати..
    --- добавлено: 23 окт 2013 в 17:41 ---
    спасибо за расчет, вечером попытаюсь в нем разобраться.
    как подбирать насосы, по сопротивлению и расходу? Беру расход гребенки, это понятно, не понимаю каким будет сопротивление каждой из гребенок, как оно считается, или берется по контуру с макс. сопротивлением?
  8. Voyutichi
    чим менше - тим потужніша тепла підлога. Тобто в ідеалі краще 0 градусів. Це раз.
    Два: нема "зебри" на поверхні підлоги.
  9. Энки
    Да. это любой слабейший в линейке насос. Типа, Вило Стар, Грюндфосс УП, Даб А ВА. В районе 700 грн. Вам будут парить модный с электронным умным управлением, но, по мне, это не обязательно, - он раза в три дороже, но всё-равно будет работать в не оптимальном по КПД режиме.
    И ещё, разность в тепловом расширении вызывает значительные и никому не нужные внутренние напряжения конструкционных материалов. То же касается и температуры выше 50 гр внутри пола.
  10. dmode
    dmode Майстер
    трохи міняю плани, для початку запущу котел на гребінку підлоги першого поверху
    Гляньте на схему , якщо її треба змінити/доповнити дайте знати будь-ласка.
