Схема опалення теплою підлогою на 2 котли
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем dmode, 8 сер 2013.
  1. dmode
    dmode Майстер
    вроде все слова понятны, но о чем речь не понимаюSOS , перефразируйте вопрос плиз
    Ок. Тоесть учитывать бак котла. А в продаже есть и 8-12-18 л.
  2. dmode
    dmode Майстер
    куда подключается расширительный бак? в обратку, подачу, вверху или внизу системы? или без разницы?
    --- добавлено: 11 окт 2013 в 17:32 ---
    • обратные клапана на контурах не надо случайно ставить? на случай если остановлю насос одного из контуров, чтобы в этот контур не шла вода.
    • насосы на контурах теплого пола должны стоять на подаче или на обратке?
  3. dmode
    dmode Майстер
    • где должны быть размещены термометры, я так понимаю они должны быть возле гребенки на каждом этаже на подаче и на обратке, а также на гидрострелке подача с котла и обратка в котел, или при самом котле? Как правильно?
    • где размещаються манометры, достаточно в одном месте системы, или в нескольких? или ставить сразу термоманометры совмещенные?
  4. Энки
    Есть такая рекомендация: если график насоса условно разделить на четверти, то рабочая точка системы должна находится в 3й или в 4й четверти, лучше в 3й.
    Если во второй, и уж тем более в первой, то насос долго жить не будет.
    Без. Есть рекомендация ставить поближе к всасывающему патрубку насоса. Ну и, вроде как, чем не горячей, тем дольше резиновая мембрана живёт.
    А обратный клапан чем поможет?
    Насос - не плохой тормоз.
    Нет разницы где в кольце будет стоять побудитель циркуляции.
    Это ж для контроля. Где нужнее.
    У них точность так-себе. Если нужен контроль до градуса, то стеклянный в гильзу или цифровой.
    dmode подобається це.
  5. dmode
    dmode Майстер
    вот диаграммы насосов бакси, протерм(предыдущего поколения), и сопротивления теплообменника бойлера. Как понять какая точка будет рабочей для системы? Как понять сколько насос будет прокачивать воды через бойлер?
    --- добавлено: 12 окт 2013 в 11:23 ---
    а из опыта, где удобно иметь термометры? Если бы это не увеличивало сопротивления, я бы поставил термометры после котла, перед стрелкой, после стрелки, перед коллекторами теплого пола. Или увеличением сопротивления этих термометров можно пренебречь?
    --- добавлено: 12 окт 2013 в 11:24 ---
    Где также удобно иметь манометры?
  6. Энки
    Да! Прошу прощения. Вот рисунок правильный:
    Предыдущий не правильный.
    Надо наложить график на график. Точка пересечения и есть рабочая. В екселе табличку заполнить и из неё график нарисовать сможете?
    На всех подачах и обратках. На котлах есть уже, на группе безопасности, в бойлере... Но для чего? Вы на них смотреть не будете, после того ,как наиграетесь. А для наладки можно пару накладных датчиков и мультиметр - куда захотел притулил и померял.
    До и после насоса, как минимум.
  7. Voyutichi
    оцінити насос можна тільки для контуру, а один теплообмінник не дає потрібної інформації. Потрібно гідравлічні характеристики всіх елементів циркуляційного контуру, за повним рахунком..Труби, краники, коліна, котел в комплексі..
    --- добавлено: 12 окт 2013 в 20:08 ---
    дуже сміливо..:)
    Энки подобається це.
  8. Энки
    А шо?
    Надо нарисовать график системы - зависимость сопротивления от напора, в тех же координатах что и график насоса. Точка пересечения - рабочая точка. Будет примерно так:
  9. dmode
    dmode Майстер
    Поясніть ще будь-ласка як буде працювати система з 3 насосами.
    Запустив опалення, котел разом з насосами контурів працюють безперервно поки не прогріють дім.
    Далі термостат котла зупиняє котел (я так розумію насос в ньому теж зупиняється) поки температура не впаде нижче заданої. Тоді насоси контурів все одно працюють чи їх якось можна зупиняти від автоматики котла? А після старту котла страртувати і насоси контурів?
    Як це правильно робиться?
  10. Voyutichi
    насоси контурів можна виключати за кімнатним (або підлоговим) термостатом. Котловий насос повинен керуватися датчиком від бойлера і кімнатним (або підлоговим) термостатами (паралельне вмикання).
    Все працюватиме автоматично, без вашого особистого слідкування.
