Схема опалення теплою підлогою на 2 котли
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем dmode, 8 сер 2013.
  1. dmode
    dmode Майстер
    Наивно думал что соосность и ровность предусмотрена оборудованием для сбора ППР систем - вот и развеялись мои иллюзии относительно технологии ППР, вижу что не каждый сможет сделать аккуратную работу...
  2. dmode
    dmode Майстер
    вопрос по бойлеру - немного пугает то, что бойлер надо обвязывать жесткими трубами (не гибкими), что ограничивает возможность немного повернуть, или передвинуть бойлер.
    Существует ли практика подключения например нержавеющей гофрой (куска 30-50см думаю вполне хватило бы для некой свободы маневра)?
    Или подключение однозначно должно быть жестким?
  3. Энки
    :-D Какого манёвра? Танцев? Он же тяжёлый!
    Обвяжите металлопластом на таких фитингах, будет Вам манёвр
  4. Voyutichi
    підключайте, гофрою навіть надійніше. А звідки така інструкція на рахунок жорсткого підключення бойлера?
  5. dmode
    dmode Майстер
    та майстер говорить що буде підключати ППР як і вся обвязка, а я точно знаю що якщо зробиш намертво - то точно виникне необхідність щось пересунути :) Закон Мерфі.
    А які фітінги є на гофру? Вони продаються в епіцетрах? я тільки читав про неї, ніколи не бачив...
    А варіант гнучкого шлангу (як сантех прибори підключаються) - не варіант? Не знаю які в них діаметри бувають...
  6. Энки
    Их менять раз в год нужно. Такую подводку вырвать может.
    Есть опыт. Положительный. Взвешенный, надёжный вариант:
    А гофра - да, красивая, блестит. :)
    dmode подобається це.
  7. Voyutichi
    це через який такий переляк?
    є, стандартні трубні різьби 3/4, 4/4 дюйми, на трубу 25-20. Якщо треба вказати, де купити - пишіть..
  8. Энки
    Рекомендация такая есть от производителя. Ваш покорный слуга не придал ей значения.
    Хорошо, что первый этаж, внизу подвал и гильзы не герметичные. Соседи позвонили когда уже пар в подъезде по стенам стекал. Квартира не очень жилая, "тусовочная", для приезжих родственников. Сорвало на горячей воде в кухне. Меняли полы все, двери поразбухали, штукатурка известковая вся по низу осыпалась, обои обвисли... в кухню уклон, так весь гарнитур из дсп в пять раз объёмней стал. Вот так.
  9. Voyutichi
    то проблема монтажу, а не труби. Фітинги гарантовано тримають 10 атм, від виробника, і служать силіконові ущільнювачі більше 10 років при дії на них температури 150С
    Ми купуємо багато цієї труби з фітингами, перевіряли на 16 атм фітин при обжимі без інструменту, просто рукою в рукавиці затиснули гайку. Тримало навіть при деформуванні труби (рухали трубою).
  10. Энки
    Я про гибкую подводку. резиновую в оплётке.
