Схема опалення теплою підлогою на 2 котли
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем dmode, 8 сер 2013.
  1. Энки
    Хорошие манометры.
    Вы 1,8 от 2,0 отличить на нём сможете? Значит увидите разницу.
    Если не сможете, то и не ставьте.
    1,6 - хорошая точность. И подключение 1/4" - такая же резьба, по идее, должна быть и на этом валтековском кране, под спустником и заглушкой.
    Я оставляю для них места подключения, а манометры, когда надо, с собой приношу - уношу. Какие попадутся разные - теряются, "обтряхиваются", бьются..
  2. dmode
    dmode Майстер
    Купил фитинги. Так приблизительно будет выглядеть.
    Вопрос по фильтрам относительно насосов и манометров- ставить ли Манометр-Насос-Манометр-Фильтр или М-Н-Ф-М (выделил красной стрелкой)
    И вопрос по американкам - как правильно? (выделил желтой стрелкой на первом и втором фото)
  3. Энки
    Так, чтобы каждый узел снимался с минимальным сливом носителя. Вроде как, первое фото правильней: нужно чтобы можно было снять обслужить каждый насос закрыв два крана, чтоб стрелка снималась с американок не сливая котлы и линии. Но так как вероятность снятия насоса с фильтром выше, чем стрелки, то пусть стрелка снимается (отсекается тем-же краном) с насосами. То-есть краны должны остаться на линиях, а узел сняться с американками.
    Фильтр после насоса. По ходу движения воды: кран, американка, манометр, насос, обратный клапан (!), фильтр, манометр, американка, кран.
    Но, в следующий раз, лучше собирайте так: кран с воздушником, насос, обратный клапан, фильтр, кран с воздушником (краны развёрнуты воздушниками к насосу) - у насоса есть накидные гайки, поэтому условие обслуживаемости узла соблюдается.
    Останнє редагування: 18 січ 2014
    Дмитрий ДАР подобається це.
  4. ох сергей
    ох сергей Майстер
    dmode, Схема опалення теплою підлогою на 2 котли
    скільки приблизно потрібно грошей безкотлів?
  5. dmode
    dmode Майстер
    гроше потрібно на що? не зрозумів...
    --- добавлено: 18 янв 2014 в 18:31 ---
    фильтр после насоса, не смогу поставить :). Ведь он для защиты насоса стоит (?). Ведь частица способная заклинить насос его и заклинит потому что фильтр стоит после насоса...
    --- добавлено: 18 янв 2014 в 18:32 ---
    а клапан зачем?
    --- добавлено: 18 янв 2014 в 18:35 ---
    я еще могу обменять обычные краны на краны с воздушником, только для чего они нужны в моей системе пока не понял. Есть ведь свои воздушники на каждой гребенке теплого пола, на гидрострелке, и в котле. Зачем еще краны с воздушниками?
  6. Энки
    Вы бы видели какую воду насосы могут вообще без фильтров качать. Чтоб заклинить крыльчатку нужна очень большая частица, у Вас таких не будет.
    А вот у насоса после забитого фильтра, или закрытого крана быстро изнашивается подшипник и горит обмотка.
    А в закрытый кран, в системе под давлением, насос неделю может колотить и даже не сильно нагреться, лично забывал. :ravshan:
  7. Энки
    Чтоб вода в обратную сторону не давила, не текла. Или насосы будут включаться одновременно и крутить с осени до весны без остановки?
    Чтоб в дырку от воздушника манометр закрутить.
    Кран с американкой удобней, но дороже.
  8. ох сергей
    ох сергей Майстер
    dmode,
    зарз роблю проводку потім буде і вода робитися
    і отоплення.хочу теплий пол подобається був угостях сподобалось
    яка різниця в отопленні на батереях і теплою підлогою по ціні (в котелькі запланував два канала один на газ другий на тверде паливо)
  9. dmode
    dmode Майстер
    да насосы будут работать одновременно, каждый на свой этаж. Оставлять этажи вообще без отопления не планирую - боюсь плесени и разных других страшилок.
    смотрел я эти краны у валтека, не знаю как туда можно закрутить манометр, там ведь диаметр мелкий совсем, а манометры у меня если не ошибаюсь с диаметром 1/2".
    --- добавлено: 19 янв 2014 в 00:19 ---
    ох сергей, тепла підлога може бути основним або доповнюючим видом опалення. З огляду на те, що Ви запитуєте про теплу підлогу протиставляючи її радіаторам, раджу визначитись чи вкладаєтесь Ви з тепловтратами в показник до 80вт/м2 (а бажано 40-60вт або меньше). Якщо не вкладаєтесь, то або інвестуєте в додаткове утеплення, або комбінуєте систему з радіаторами.
    Я з самого початку планував тільки теплу підлогу, та робив її в складі плитного фундаменту (УШП). Не можу порівняти її з радіаторною системою, бо радіаторною не цікавився.
  10. Энки
    Надо клапаны ставить.
    Если не будете сейчас, то хоть место для них оставьте.
