Схема опалення теплою підлогою на 2 котли
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем dmode, 8 сер 2013.
  1. dmode
    dmode Майстер
    пробую понять почему температуру пола выставляем всегда на одном уровне?
    разве не достаточно чтобы температура пола в самый холодный день была не выше рекомендованных 28 гр. А если на дворе теплее то и пол может быть более низкой температуры, иначе будет перетоп...
    не обязательно, но хочется поклацать по котлу :) поюзав все его функции.
    почему?
  2. Энки
    Потому что это целе со образно. Цель - комфорт.
    Ногам больше 26 -жарко, меньше 26- холодно.
    Перетоп тёплым полом - это когда температура пола выше 28гр. Когда тепло на улице, пол 28, котёл редко включается, обратка от подачи почти не отличается, (смеситель закрыт). Когда холодно на улице, пол 28, котёл работает на хорошей мощности, обратка значительно отличается от подачи (смеситель открыт)
    Потому что они очень кривые.
    Это надо для конвективного отопления, когда с окон сильнее дует, а площадь отопительных приборов маленькая.
    Для ТП пологая нужна кривая, а целесообразней - прямая.
    Грубо, например, при +15 на улице, пол 25, дельта 0,3 градуса, подача 38;
    а при -15, пол 28, дельта 5 градусов, подача 43.
  3. Voyutichi
    Це не буде працювати на опалення. Це буде робота на однакову температуру поверхні підлоги, що при однаковій температурі в приміщенні означатиме однакову потужність теплої підлоги.
    Це не може бути задовільним, оскільки тепловтрати приміщення пропорційні зовнішній температурі, другими словами автор має слушну думку
  4. Энки
    Подача 40, обратка 38.
    Подача 40, обратка 30.
    Подача 40, обратка 38, 1 куб в час.
    Подача 40, обратка 38, 3 куба в час. Это отопление?
    Это и есть особенность отопления тёплым полом. В наших краях, обойтись одним только ТП можно только перетапливая. Перетапливать тёплый пол - вредно для здоровья, а значит, не целесообразно.
    Пол градуса на сотню квадратов - большая разница мощности. А пол-градуса может быть мало для порога чувствительности приборов измерительных, и очень мало для возможности регулятора. Когда просишь у котла 40 градусов, сколько он выдаёт на самом деле?
    Удовлетворительно - это ж когда несоответствия за пределами чувствительности?
  5. Voyutichi
    Энки,
    що так було, як ви описали вище - в кімнаті температура повинна падати з 20С до 10С (1-3 м3)(умовно)
  6. Энки
    Да. Но это отопление?
  7. dmode
    dmode Майстер
    Энки, меня интересует именно отопление. Теплый пол мой единственный источник, радиаторов нет. Поэтому все таки подача должна меняться в зависимости от теплопотерь, подскажите лучше как ее расчитать зная постоянный расход, и теплопотери.
    --- добавлено: 18 дек 2013 в 22:15 ---
    идея понятна, но тогда бы не было смысла в еквитермальных кривых, все само собой бы регулировалось.
    Но если держать 28 градусов теплого пола при теплопотерях 12кВт (зима) будет в комнате будет 20 градусов, а при 1кВт (межсезонье) будет в комнате 25 градусов - перетоп и некомфортно
    Останнє редагування модератором: 26 гру 2013
  8. Voyutichi
    dmode, треба знати хоча б один режим: всі температури і розхід води через підлогу.
  9. dmode
    dmode Майстер
    не зрозумів що значить всі температури?
    а розхід через підлогу 1.7м3/годину
  10. Энки
    Вот тут получается прямая?
    А в этом котле, из плюшек, только кривая? Наклона графика нет?
    --- добавлено: 18 дек 2013 в 23:54 ---
    Я вот сейчас ещё раз прочитал тему сначала. Тут всё есть, все ответы.
