Схема опалення теплою підлогою на 2 котли
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем dmode, 8 сер 2013.
  1. dmode
    dmode Майстер
    так котел працює безперервно, при цій дельті 13 гр постійно задіяно 8-10кВт, але можливо ще має вплив 2м3 мокрого дерева яке лежить в вітальні, і з якого випаровується волога. Нижче 75 поки вологість не падає, постійно провітрюю.
    Але можливо через те, що опалення теплою підлогою включено тільки на 1-му поверсі, другий поверх є охолоджений і в стінах конденсується волога, збільшуються тепловтрати і тд, і не виходить підлога першого поверху на потрібну дельту і температуру...
    Останнє редагування: 14 гру 2013
    можливо.. ви хочете опалити однією підлогою першого поверху цілий будинок, попутно висушивши пів тони води з дерева. Треба тижні два..
    Энки подобається це.
  3. dmode
    dmode Майстер
    ок, буду чекати
  4. dmode
    dmode Майстер
    як розрахувати потрібну температуру подачі в теплу підлогу в залежності від температури зовн повітря?
    тепловтрати будинку є наступними в залежності від зовн.температури при внутрішній температурі 22гр.
    20 гр -0,5 кВт
    15 гр -1,6 кВт
    10 гр -2,8 кВт
    5 гр -3,9 кВт
    0 гр -5,1 кВт
    -5 гр -6,2 кВт
    -10 гр -7,4 кВт
    -15 гр -8,5 кВт
    -20 гр -9,7 кВт
    -25 гр -10,8 кВт
    -30 гр -12,0 кВт
    проток води я так розумію буде постійним та залежить від насосу, тепловтрати будуть змінюватись, тобто для компенсації тепловтрат потрібно буде міняти саме температуру подачі. Як її розрахувати?
    Запитую, бо хочу зрозуміти яку виставити еквітермальну криву в налаштуваннях котла...
    Останнє редагування: 17 гру 2013
  5. Энки
    Вы регулируете по температуре воздуха, или по температуре подачи?
    Котёл автоматически поддерживает заданную температуру? если да, то зачем менять подачу? Котёл будет наращивать мощность, чтоб поддержать 40 на выходе, до своего предела мощности.
    У Вас малая площадь нагревательного элемента. Вы хотите перезимовать, не вводя в эксплуатацию второй этаж? Тяжело будет.
    На гребёнках стоят термостаты? Если да, расход будет меняться.
  6. dmode
    dmode Майстер
    по воздуху пока не регулирую - термостатов нет, есть датчик уличной температуры и возможность выставлять на котле температуру подачи по эквитермальной кривой.
    ну так разные же теплопотери при 0 и -30 за бортом. Вот и хочу понять какую температуру подачи подавать в зависимости от уличной температуры. Если держать постоянно 40 значит я компенсирую теплопотери только в одной точке внешней температуры, если температура за бортом ниже или выше этой точки, будет перетоп или недотоп.
    если успею до праздников купить или сделать стрелку запущу и второй этаж.
    --- добавлено: 18 дек 2013 в 10:09 ---
    пока стоит голая гребенка
    Останнє редагування модератором: 26 гру 2013
  7. dmode
    dmode Майстер
    есть возможность оперативно сделать стрелку, но нужен проект, отсюда вопросы:
    - какой вариант стрелки лучше выбрать? По правилу 3D и четыре патрубка для 2 контуров, или обычная стрелка и коллектор?
    - с котла выходы идут на 3/4 в стрелке я так понимаю подключения делать тем же диаметром, и котлового контура и контуров теплого пола?
    - 3/4 это внутренний диаметр трубы у котла или внешний, если внешний то какой тогда внутренний?
    - Надо ли на стрелке снизу и сверху или в других местах предусматривать какие либо подключения термометров манометров и тд?
  8. Энки
    Обратка будет падать, пока хватит котлу мощности.
    Ставьте кривые так, чтоб средняя температура носителя ( подача в пол + обратка из пола / 2 ) на графике была прямой и ровной.
    Смысл тёплого пола - чтоб всё время, при любой погоде, температура поверхности пола была одинаково комфортной.
    Смотря что Вы хотите гидравлически развязывать.
    Котлы одновременно работать будут?
    3/4" - обозначение трубной резьбы, которую на это трубе можно нарезать. Вот
    Можете облепить чем угодно.
    Но, минимум, сверху воздухоотводчик, снизу слив грязючки.
  9. dmode
    dmode Майстер
    уточните о каком графике речь? Допустим подача в пол 40, обратка 30, тогда 40+30/2=55 и что эта цифра дает?
    На графике из инструкции протерма есть только кривые, прямых нет.
    Останнє редагування: 18 гру 2013
  10. Энки
    Ну не подЪё@@@вайте, средняя = (а+б)/2.
    Вот, примерно, что я имел ввиду:
    А её обязательно выбирать? Сейчас, без смесителя, ни одна не подходит.
    А когда будет стрелка, или 3х-ходовой, то подойдёт любая, выше уставки температуры воды в полу. (1,6, например)
