Наружная стена Клеевая смесь ЭППС (например, урса) Фасадный дюбель для крепления теплоизоляции Армирующая стеклосетка Штукатурный слой
Рекомендации по утеплению цоколя и подвала здания плитами из экструдированного пенополистирола: 1. Перед установкой плит из экструдированного пенополистирола следует надлежащим образом выполнить вертикальную гидроизоляцию стен подвала (например, битумными материалами). Экструдированный пенополистирол морозостоек, долговечен, химически устойчив (исключение: органические растворители и бензин) и не подвержен гниению. 2. Плиты из экструдированного пенополистирола приклеиваются с помощью горячего битума (до +70°С). При отсутствии дренажных систем плиты XPS можно засыпать грунтом. 3. При укладке дренажной обводки непосредственно у фундамента к плитам XPS следует приклеить фильтрующий материал (геотекстиль). Необходимый нахлест соседних листов геотекстиля составляет 10-15 см. Сам дренажный трубопровод необходимо засыпать слоем мелкого камня или песка. 4. Плиты можно использовать выше уровня грунта как термическую изоляцию цоколя и укладывать вместе с термической изоляцией наружных стен
