Юра! В принципе, если есть резак (газосварка), то точечно грея и аккуратно крутя (чтобы грани не замять) в разные стороны, то нет проблем, а если в горне (как в моём случае, без резака)......, в общем про мудрил я с этой торсировкой почти две недели, пришлось отдельные приблуды делать, целую технологию разрабатывать и отрабатывать движения до автоматизма. С молотом закончу, по подробней опишу.
Смотрел,а как же.Хорошо получилось.Мне пока нечего показать в этом плане.Но думаю в ближайшее время попробую сделать.
Мне кажется пропилены две противоположенные грани квадрата (миллиметра 3-4), а вторые нет и скручено на пол оборота. Нужно попробовать сделать. А скорее всего на оборот закручено, а потом на пол оборота раскручено.
@Юрий В, Здравствуйте Юрий Владимирович! И кроме того что Вы сказали я думаю что те грини которые не пропилены немного присажены наждачным кругом по длине. Потому как там где пропилы грани выступают выше тех где пропилов нет. Я так думаю. Одним словом надо пробовать.
Добрый всем вечер! Попробовал сегодня! Сразу скажу, что так как на образце, с первого раза, не получилось! Но понял суть процесса, а вторую делать заготовку было лень, тем более под вечер! Какие выводы сделал. Пропилы надо делать тонким диском (1мм. или тоньше), у меня меньше 1,6 не было. Ширина полосы должна составлять четверть ширины квадрата (если 20-й квадрат, то 5мм.), а я зафигачил 5мм. на 14 квадрате (другого не было). Надо больше осаживать не пропиленные грани (до овала), не забывать оставлять родной размер квадрата на кроях для воротка. Закручивать надо 1,5-2 оборота (один мало) и раскручивать 3/4 -1 оборот. Это если делать как на образце, а вообще, шаг закрутки - раскрутки, можно на свой вкус, мне кажется если по плотней делать то будет красивей. Болгаркой ни чего зачищать не надо, пропиленную грань и так приподнимет при раскрутке. А пока вот, что получилось Завтра, если буду разжигать горн, повторю попытку
