Твердотопливные котлы: горение на закладке угля - 5 суток, дров - 30 часов
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Dmitry, 22 лип 2009.
  1. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    А уголь какой был. Судя по цене - антрацит.Ничего не прогорело? Типо наконечник распределителя.
  2. andshag
    andshag Стажер
    симферополь
    вмешаюсь в разговор, котлы эти полная лажа если кто то нуждается в этих колах могу продать б\у ,в использовании один год , мерзли целую зиму температуру выше 60 не подымает но когда -5-10 то в доме +18 а если -20 то в доме +13 старый котел был в плите он меньше брал топлива и теплее было ,в сутки жигал 4 ведра угля на 100м по ра
    счетам выгодней электрический ,у нас 1т угля 1900грн. можите посчитать
    извените а речь о каких котлах идет стропува или кендл?
  3. юриййй
    Стропува и кендел практически одно и то же по принципу работы. Я делал самодельный котел стропува. практически полная копия стропувы 20 Квт. Сжигал дрова и уголь. Уголь уже с своей доработкой , ибо версия была изначально дровяная. Котел неплохой. Использовать дрова летней сушки под навесом и горя не будет. Если уголь то малозольный , и версия должна быть универсальной со значком U плюс другой наконечник. Я топил антрацитом штыб в перемешку с семечкой. Все выгорало , но шлака много.Температуру держало уверенно что на дровах что на угле. Еще раз повторюсь котел неплох. Цена безбожная. Нужно уметь пользоваться.
  4. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Кендл не делает котлы под уголь. Поэтому речь шла о Стропуве (или чем-то подобном).
    Не подходит Стропува для угля с высокой зольностью, об это много кто из пользователей писал на спец. форумах. А ориентироваться на уголь высокого качества, да ещё и по низким ценам - это ... Короче Стропува - котёл под дрова, а не под уголь.
  5. Васильсабо
    Васильсабо Майстер
    Львів
    Відповідь: Твердотопливные котлы: горение на закладке угля - 5 суток, дров - 30 часов
    Я стикався з такою оцінкою -повна лажа.Як правило це буває в таких випадках - людина купує котел в артиста,який їх продає і якому пофіг що буде далі з цим котлом,тому він без підрахунків тепловтрат а по метрах квадратних обіцяє золоті гори лиш би продати,потім ця людина находить ще одного артиста(тіпа дешевого),який незнаючи принципу роботи тп котла та його вимог,клепає його до системи опалення,повторюся-клепає а не монтує,то тоді зявляються такі відгуки.А я хочу відповідально заявити -якщо цей котел правильно підібраний по тепловтратах,якщо до нього правильно зроблений димохід,якщо йому забезпечено ткмпературний режим і якщо дрова просохли хоча би 3-4 місяці -Ви будете задоволені ним.Ще одне - Я НЕ ПРОДАВЕЦЬ ЦИХ КОТЛІВ,я монтажник,на даний момент монтую спарку Віадрусів газ+тп,так собі вибрав клієнт,але при можливості з великим задоволенням монтую Кендли бо це класні котли і працюють вони добре і дров багато не їдять.До речі на любому типі котлів мокрих дров йде більше на 30-40 відсотків ніж сухих -перевірено на практиці.
    Руна подобається це.
  6. Voyutichi
    Васильсабо, мене цікавить потужність котла в залежності від кількості наявного палива у котлі. Підходив на виставці до представників, які продають подібні котли - артисти, як ви сказали, зовсім не орієнтуються у питанні.
    Хтось робив аналіз роботи котла? Адже при повній загрузці котла паливом для теплообміну там майже нічого не залишається, все полум'я горить біля димового патрубку. Це означає, що все тепло летить у трубу, аж поки не вигорить хоча би до половини загрузки.. Спростуйте цю думку.
  7. Iven
    Re: Відповідь: Твердотопливные котлы: горение на закладке угля - 5 суток, дров - 30 часов
    Это в лучшем случае. У меня сырого тополя идёт раза в два больше, чем сухого в том же котле.
  8. Васильсабо
    Васильсабо Майстер
    Львів
    Привіт Voyutichi.Я думаю,що потужність котла від завантаження не міняється.Попробую аргументувати:
    Почнемо з конструкції - висота водяної сорочки станоить 195мм,центр димканалу-170мм,розподільник повітря знаходиться на висоті155мм,товщина водяної сорочки 15-19мм,прямо над розподільником знаходиться камера підігріву вхідного повітря.Значить при повній загрузці, коли ми розпалюємо паливо,то зона горіння нижче верху водяної сорочки та під камерою підігріву повітря,тобто з перших хвилин після розпалу ми гріємо котлову воду та повітря,яке подається в камеру згоряння.Це теорія,тепер практика:
    для того,щоб продовжити тривалість горіння закладаємо дрова аж на розподільник повітря,розпалюємо і на 15й хвилині маємо температуру 50-60градусів на подачі з автоматичним 3хходовим,або при3йці з ручним.Така практика підтверджує теорію.Я маю статистику про15 котлів +поставив Кендла 18ку собі.
    Пропустив важливу річ - під виходом диму в комин в котлі стоїть півмісяць,який не дає газам вилітати прямо в трубу,вони проходять між вод сорочкою та камерою підігріву повітря.
  9. Voyutichi
    Васильсабо, треба креслення розрізу котла. На "Акватермі", як когось побачу з такими котлами - пристану з питаннями..:)
  10. andshag
    andshag Стажер
    симферополь
    спасибо всем.понял что лучше чем котел стропува на дровах не отыскать.
    да и подешевле они чем перолизные и менее капризные.судя по всему надо рассматривать этот вариант
