Твердотопливные котлы: горение на закладке угля - 5 суток, дров - 30 часов
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Dmitry, 22 лип 2009.
  1. AndriyKulyk
    AndriyKulyk Стажер
    Львів
    Відповідь: Твердотопливные котлы: горение на закладке угля - 5 суток, дров - 30 часов
    Вчора переробив розподілювач на той що описав
    а горить як інтенсивно?
  3. AndriyKulyk
    AndriyKulyk Стажер
    Львів
    Інтенсивно не горить тільки тліє
  4. Voyutichi
    тоді шукайте причину відсутності нормального горіння. Димохід, подача повітря, або все разом. Чи нема "короткого замикання" по повітрю, тобто чи повітря не оминає довгого шляху через вогнище, а іде просто в димохід. Це буде тоді, коли труба до ковпака має зайво великі зазори.
  5. AndriyKulyk
    AndriyKulyk Стажер
    Львів
    Можливо і має зазори, я також про це думав!!!! Можливо поставлю між трубами сальникову набивку.
  6. kagal2008
    kagal2008 Стажер
    Днепродзержинск
    Re: Відповідь: Твердотопливные котлы: горение на закладке угля - 5 суток, дров - 30 часов
    Диаметр дымохода 160мм, высота 6м, обязательно утеплённый(сэндвич) на улице. Это нужно:
    для исключения выпадения конденсата в дымоходе;
    для уменьшения отложения сажи на стенках холодного дымохода;
    для улучшения тяги(холодный дымоход тормозит дымогазы)
  7. Voyutichi
    то не нормально. Потрібно точно підігнати розміри труб, найкраще зробити завальцовку труб так, щоб кромки щільно прилягали до поверхні і при тому вільно рухались по поверхні.
  8. Borys777
    Borys777 Майстер
    Киевская обл. г.Вышневый
    У Вас есть чертежы самодельного Стропува?
    С Уважением Андрей.
  9. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Твердотопливные котлы: горение на закладке угля - 5 суток, дров - 30 часов
    Borys777, нема в мене креслень. А для чого вам креслення? Самі зробите, без чужих креслень. Достатньо подивитись на нього один раз.
  10. kagal2008
    kagal2008 Стажер
    Днепродзержинск
    Советую поставить канальный вентилятор сверху на трубу подачи воздуха в котёл. Для начала. просто без автоматики. Если будет разгонять котёл до нужной температуры, тогда подключи его через термодатчик по температуре подачи.
