Твердотопливные котлы: горение на закладке угля - 5 суток, дров - 30 часов
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Dmitry, 22 лип 2009.
  1. тепловик
    тепловик Інженер
    Да насчет пиндосного государства Вы к сожалению правы,
  2. kagal2008
    kagal2008 Стажер
    Днепродзержинск
    Re: Відповідь: Re: Твердотопливные котлы: горение на закладке угля - 5 суток, дров - 30 часов
    Прочитайте моё сообщение 104
    Добавлено через 1 минуту 49 секунд
    А посему боремся, как можем hello.
  3. Borys777
    Borys777 Майстер
    Киевская обл. г.Вышневый
    kagal2008, А у вас есть чертежы Стропува? Вы можыте выслать их, конечно не бесплатно?
  4. kagal2008
    kagal2008 Стажер
    Днепродзержинск
    Избави Боже! Какие деньги?! Есть в нете такой сайт Форум Хаус, зайдите, и будет вам счастье!(Искать в разделе твёрдотопливные котлы).
    P.S. Если не найдёте, ну тогда помогу.:)
  5. AndriyKulyk
    AndriyKulyk Стажер
    Львів
    Відповідь: Твердотопливные котлы: горение на закладке угля - 5 суток, дров - 30 часов
    Запустил свою стропуву но она почемута не хачет гореть.....???
  6. Voyutichi
    може диск - розподілювач повітря потребує доробки?
  7. kagal2008
    kagal2008 Стажер
    Днепродзержинск
    Пока Стропува в стадии изготовления, эксплуатирую "младшую сестру" печку "Бубафоня". Изготовлена из бочки 100л, диаметр 400мм высота 1300мм(доварена сверху), Дымоход 120мм, в помещении неутеплённая нержавейка1300мм, через стенку - сэндвич 1мм, на улице сэндвич вертикально 2м. Работает на ура! Запуск в дымоход печки кусок бумаги для прогрева дымохода. Как только поджигаю, тяга затягивает зажжёную бумажку внутрь. Потом зажигаю дрова(промасленная отработкой бумажка). Выходит на режим через 5 мин. Если не прикрыть воздухоподающую трубу(диаметр 100мм) вовремя, раскаляется корпус до белого свечения. Короче прозевал и блин, диаметром 340 мм, толщиной 5мм,повело от перегрева. Как она может не работать, не представляю.
    Adik та Владимир2408 подобається це.
  8. Borys777
    Borys777 Майстер
    AndriyKulyk . А чертежы ваш Стропува есть?
    C уважением Андрей!
  9. AndriyKulyk
    AndriyKulyk Стажер
    Львів
    Як саме його потрібно доробити. І ще питання про тягу в димоході. Чи може бути таке, що замала тяга і котел не розвиває потужності? Яка повинна бути висота димоходу та його діаметр?
    Креслення стропуви є, але малої потужності я робив котел з іншими розмірами.
    Вчора прийшов додому а на котлі температура води 140С-випадково виключили насос.
    Ввечері котел набрав максисмум 45 С. Що дальше робити не знаю..... може хтось щось корисне порадить.
    Розподілювач складається з двох пластин 20*20 і чотирьох труб 40мм приварених на чотири сторони.
  10. Voyutichi
    я бачив не труби, а П-подібні швелери, відкритою стороною вниз.
