Твердотопливные котлы: горение на закладке угля - 5 суток, дров - 30 часов
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Dmitry, 22 лип 2009.
  1. kagal2008
    kagal2008 Стажер
    Днепродзержинск
    Про "падлюку" Вы явно загнули:). Просто котлы этого типа требуют очень точно выполнять правила их эксплуатации. А конденсат - лишнее подтверждение нарушения этих правил!
    Відповідь: Re: Твердотопливные котлы: горение на закладке угля - 5 суток, дров - 30 часов
    чомусь мені ніхто з продавачів стропувоподібних котлів не хоче говорити про залежність потужності котла від кількості завантаженого палива.
    Може ви хоч приблизно оціните таку залежність?
  3. тепловик
    тепловик Інженер
    Какие правила влажность древесины или сечение самих дров ну это смешно разница Стропувы и обыкновенного КСТ только в обьеме камеры згорания,Все эти распределители верхнее горение на простом не газогенерирующем котле это бред ,А уголь котел стальной температура ядра пламени на порядок выше чем на дровах прогорит и будь здоров,Или Вы перед закладкой влажность дров меряете ?
  4. kagal2008
    kagal2008 Стажер
    Днепродзержинск
    Re: Відповідь: Re: Твердотопливные котлы: горение на закладке угля - 5 суток, дров - 30 часов
    Ларчик открывается просто: мощность котла зависит не от количества загруженого топлива, а от поперечного сечения котла! Т.е. от площади горящего топлива. А здесь уже нюансы: если загрузка выполена "аби як" то есть чурбаками, поленами с большими пустотами то есть НЕПЛОТНО, то и мощность при максимально открытой заслонке будет минимальна. А если загрузка выполнена брикетами плотно, то и мощность и время горения будет максимальное.
    Когда мне рассчитали по теплопотерям необходимую мощность котла 16кВт, то я начал изготавливать аналог Стропувы 20 кВт габариты 560мм внутри, 600мм снаружи, рубашка, соответственно 20мм, высота 2000мм.Как-то так
    P.S. Зависимость мощности от площади поперечного сечения котла можно проследить по паспортным данным Стропувы и её клонов.
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Твердотопливные котлы: горение на закладке угля - 5 суток, дров - 30 ч
    та воно так.. В загальному, коли не говорити про площу теплообміну.
    Ось потужність 20 кВт. Якщо говорити в загальному, то для її відбору від полум'я(дим-газів) необхідна площа 2 м2.
    Коли у вашому котлі настає така площа теплообміну?
  6. kagal2008
    kagal2008 Стажер
    Днепродзержинск
    Не сравнивайТЕ .... сам знаеТЕ что, с пальцем! Верх непрофессионализма, ставить на одну планку два абсолютно разных по своей природе котла! Карбюраторная и инжекторная 2109 обе работают на одном топливе,НО! Ни одному владельцу(знающему) не придёт в голову выкатать бак досуха(топливному насосу кирдык!), а карбюраторной это ПРАВИЛО пофиг. По этому если я сказал, что нужно соблюдать правила, то для нормальной работы Стропувы их надо соблюдать!
    Добавлено через 8 минут 0 секунд
    Вы сами ответили на свой вопрос, когда площать теплосъёма над распределителем будет равна 2 м2, т.е.приблизительно на 560мм от верхней точки водяной рубашки
  7. тепловик
    тепловик Інженер
    Я не считаю Стропуву инжектором да немного необычного революционного в ней немного есть,Но есть одно но во первых цена а во вторых требовательность к топливу ,
  8. Voyutichi
    я питаю через скільки часу після розпалу повністю завантаженого котла він вийде на потужність 20 кВт. І що робити користувачеві до цього часу? Він же купив 20 кВт для того, щоб отримувати їх, коли потрібно, а не тоді, коли котел зможе їх видати.
  9. kagal2008
    kagal2008 Стажер
    Днепродзержинск
    По цене я с Вами полностью согласен! Но здесь виновато государство и менталитет: первое за таможню, второе желание хапнуть много и сразу. Пример сосед купил польский котёл за 9500 грн, я не поленился, зашёл на сайт простого польского магазина - цена 5700 грн.По этому стропуву делаю сам.
    По "во вторых" устройство и принцип работы любого устройства и агрегата требует соблюдения правил его эксплуатаци, Ну не виновата Стропува, что для нормальной её работы необходимы дрова не ниже определённой влажности и уголь определённой зольности! Такой уж у неё принцип работы(всмысле горения) и это надо соблюдать.
    Добавлено через 5 минут 57 секунд
    Терпеливо поясняю загрузочное окно находится на высоте 1200мм, высота котла 2000мм, следовательно высота рубашки на распределителем 800мм,
    Ответ, как только разгорится топливо под распределителем. А это 15-20 мин,
  10. Voyutichi
    kagal2008, дякую за терпеливість!
    Якщо ви виготовляєте котел - дайте внутрішні розміри вашого котла на 20 кВт, а то щось в мене не складається ваша інформація з побаченим (у котлах) на виставці.
    Насторожує те, чому такої логічної відповіді уникають продавці..
