Настінний одноконтурний котел для опалення ТП
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем dmode, 17 лип 2013.
  1. Voyutichi
    а вам вони потрібні? Ваша система опалення дійсно використає весь потенціал конденсаційного котла?
  2. dmode
    dmode Майстер
    Не знаю, для цього і запитую на форумі :)
    Наскільки розумію ТП - низькотемпературне опалення, що якраз розкриває переваги конденсатника.
    Але з задоволенням вислухаю Вашу думку
  3. Voyutichi
    тобто у вас радіаторного опалення не передбачається? Раз так - тоді дійсно варта шукати конденсаційник.
    dmode подобається це.
  4. dmode
    dmode Майстер
    Саме так, тільки тепла підлога.
    Що скажете про цей luna platinum, є по ньому якийсь досвід?
  5. AKit
    AKit Заслужений майстер
    А ви впевнені що ТП вистачить для обігріву приміщення,що б при цьому підлога залишалась з температурою комфортною для ніг.
  6. Voyutichi
    Шкода, але нема досвіду.. :(.. А може це і добре, що нема досвіду..:)
  7. dmode
    dmode Майстер
    Поживем побачимо, на даний час вже готова коробка і тепла підлога, рахував її в tece heat & energy, по 7 контурів на поверх, 18 труба, довжини контурів 60-75м. Давайте приймемо що ТП мені вистачить. Краще про котли щось порадьте
  8. AKit
    На жаль нічого.Але скажу так, на що око впало те і беріть, і все працюватиме.
  9. Энки
    Котёл - это железяка. Основные его части - обменники, горелки, автоматика. Производителей этих частей в европе (и в "европейском китае") не так много. Все производители и, соответственно, части проверены временем и доведены до толка. Большой, принципиальной разницы, если Вы уверены в параметрах, нет.
    Поэтому, правильно Ваш вопрос будет звучать : "Чей сервис в моём городе ближайшие десять лет будет лучше?" Найти ответ на этот вопрос, довольно таки, трудно.
    Поэтому, отберите котлы по дизайну - чья коробочка снаружи Вам красивей. Из отобранных, выберите по лучшей для Вас цене. :)
    А ГВС вам от котла хватит? Или планируете накопитель(и)?
  10. dmode
    dmode Майстер
    Так, планую накопичувач літрів на 200 мінімум, котел жеж одноконтурний вибираю
