Станция очистки сточных вод «ОАЗИС» (далее станция) предназначена для очистки хозяйственно- бытовых сточных вод и имеет производительность 0,2 м3/чел в сутки. Краткосрочно могут быть переработаны стоки, превышающие штатную производительность вдвое. Корпус установки цилиндрической формы выполнен из полипропилена. Цилиндрическая форма позволяет достигать большей прочности конструкции по сравнению с прямоугольной при использовании тех же материалов. . Заявленная производительность и характеристика очищенной воды на выходе станции, достигается при наличии бесперебойного электроснабжения от бытовой электросети или автономного источника электропитания. При кратковременном отключении от электросети (до 30 часов), станция не требует дополнительного контроля и способна автоматически переключиться на необходимый рабочий режим. Станция очистки сточных вод «ОАЗИС» - цельный самонесущий, герметичный резервуар из полипропилена, который устанавливается в заранее подготовленный котлован, таким образом, чтобы его крышка была примерно на 150 - 200 мм выше поверхности земли, во избежание попадания дождевой воды внутрь станции. При нормальных условиях достаточна установка станции на песчаный подстилающий слой толщиной 100 мм без камней, и обсыпка станции песком без камней. Станцию очистки сточных вод можно, в нормальных условиях, устанавливать ниже уровня грунтовых вод, без обмуровывания бетоном. Ребра жесткости на наружных стенках станции вызывают пригрузку от всплытия. Обсыпку следует выполнять одновременно с заливанием всех камер станции очистки сточных вод чистой водой, с целью выравнивания внутреннего и наружного давления на стенки. В грунтах вызывающих максимальное давление, например, несвязанные обводненные грунты с камнями, выполняют обсыпку слоями по 0,3 м и поверхность отдельных слоев посыпают цементом, в целях стабилизации обсыпки. --- добавлено: 14 июл 2013 в 21:21 --- Подробнее по телефону 098 035 69 00
