В яку сторону повинен качати теплоносій насос в гребінці?
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем kuzhel, 6 лип 2013.
  1. Voyutichi
    це зрозуміло, як би бачили - тоді б не було дискусії..:)
    Хоча я вже відчуваю, що ви таки зрозуміли, для чого балансувальний, а не просто перемичка на його місці..:)
    --- добавлено: 9 июл 2013 в 19:19 ---
    є якість критерії промисловості?
    --- добавлено: 9 июл 2013 в 19:21 ---
    пс. Энки, я припиняю коментарі по роботі гребінки при старті системи і температурі поверхні підлоги. Про решта - буду дальше уважно читати.
  2. Энки
    Да. С ним дороже, чем без него.
    meroro подобається це.
  3. Voyutichi
    Энки, Ви скромно пропустили моє останнє питання :
    Сервісант повинен якраз відслідковувати пропорційність потоків між байпасом і подаючою лінією. Ця пропорційність залежить від температури подачі теплоносія з магістралі.
    Адже може подаватися і 85-90С, і 45-50С, в залежності від джерела тепла.
    Якщо подається висока температура - тоді байпас потрібно майже відкрити, при низькій температурі подачі байпас тільки заважатиме роботі вузла, його необхідно максимально перекрити.
    Тепер скажіть, як ви перекриєте байпас, маючи на ньому тільки зворотній клапан?
    Відповісте?:)
  4. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Так это происходит автоматически за счет входного термоклапана. Зачем второй регулятор на обратке(байпасе)?
  5. Энки
    Он закрывается сам, за счёт разницы давлений.
  6. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Насоси в даній системі з "частотниками" ?
  7. Энки
    Промышленной будет та система, которая участвует в каком-нибудь технологическом процессе какой-нибудь отрасли промышленности народного хозяйства. :)
    Например, в деревообрабатывающей отрасли, есть вакуумные мембранные сушилки - это такой металлический ящик, в который слоями укладывается брус или доски, нагревающая панель, брус или доски, панель, ... , до верха, сверху накрывается листом резины. По панелям подаётся теплоноситель, из ящика откачивается воздух. Температура и разряжение доводится до кипения воды, вода изнутри дерева испаряется, дерево сохнет.
    Так как отрасль деревообрабатывающая, то для генерации тепла используется, как правило, дровяной котёл, обрезков же, - завались. Ну с теплоаккумулятором, есесно.
    Для нормального протекания процесса, температура на поверхности панелей, тоже, должна быть ровная и управляемая. Выглядит такая система, ну так-же, как домашняя: такой же ТТ котёл, газовый,если есть газ, на всякий случай, такой же ТА, тот же смеситель, такая же гребёнка и 4-7 контуров, прям как ТП. Только является эта система "промышленной". Ну и, если регулирующий клапан смесительного узла термостатический, то термобукса в нём немного для другого диапазона, как для ГВС, типа.
    --- добавлено: 10 июл 2013 в 14:20 ---
    Нет.
  8. AKit
    В промисловій системі трохи вже інший рівень управління процесом. Це коли сигнал від термодатчика приходить не на термоклапан а на контролер, а той вже в свою чергу подає сигнал на привід дозуючого клапана для відкриття чи закриття.А також подає сигнал на зміну швидкості насоса,підлаштовуючи його під той обєм теплоносія, який буде пропускати дозуючий клапан.Тоді ніякий підміс із зворотки не потрібен.
    А так як ви пишете що в вашій системі регулювання параметрів іде через комп., то явно в системі стоїть не термоклапан з ручним встановленням температури,та і думаю що "частотники" все таки стоять.
  9. Энки
    Контроллер раз в 20 мсек меряет сопротивление на датчике и сравнивает с уставкой, и раз в 200 мсек корректирует напряжение на приводе от 0 до 10 В (0-100%) привод двигает шток. Хоть в контроллер и зашит ПИД регулятор, но там где-то ноль, где-то единица прописаны, поэтому регулировка пропорциональная, то-есть, как с термостатом. Можно смело снять электро привод и поставить вместо него гидравлический с баллоном, есть такой в каталоге, - ничего существенно не поменяется. Только придётся уставку ходить в подвал руками накручивать. Частотной регулировки моторов насосов нету - спаренный Вило подключены к трём фазам, включаются двумя рубильниками.
    AKit подобається це.
  10. Jonic
    ПАСАНЫ ВЫ ОТКЛОНИЛИСЬ ОТ ТЕМЫ.
