Потрібен насос для водопостачання
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем чарнівіц, 18 лип 2009.
  1. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    Надсяння
    Відповідь: Потрібен насос для водопостачання
    вирішив наповнювати ємність закопану в землю вібраційною помпою тайфун в ручну, а з баку самовсмоктуючою помпою типу WILO WJ 202 автоматизовано в систему
    ємність під верхом грунту?
  3. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    Надсяння
    верх емності від верху грунту 60см
  4. Voyutichi
    справа в тому, щоб температура води не росла більше 12-13С, а то почнуться розвиватися бактерії.. Тому є ризик при зберіганні води при поверхні грунту. Температура води з колодязя у нас +8С.
  5. Дмитрий_
    Дмитрий_ Новачок
    Санкт-Петербург
    Однозначно надо либо колодезный насос ставить, либо скважинный насос. Только подобрать по расходу и напору. Ну автоматика если нужна плюс расширительный бак.
  6. Mulihron
    Mulihron Новачок
    г.Сумы
    Вибрация от бытового насоса нейтрайлизуется при установке насоса на резину 10 мм толщиной и подключение насоса через гибкие армированные шланги на штуцерах. Как входную, так и выходную трубу.
    Если глубина до зеркала от 7м на практике насосы даже со встроенным эжектором (9 метровые) не тянут или тянут очень неуверенно. Есть риск кавитации, а это - кирдык насосу. Причин много, лично я предпочитаю не закапываться. Уверенно тянут из поверхностных только с выносным эжектором. Ничего страшного в них нет, просто две всасывающих трубы. Непривычно.
    Скважинный насос в колодец ставить нельзя. Вообще скважинные насосы в большинстве случаев нельзя ставить в скважину диаметром больше двух номинальных диаметров самого насоса. Но даже если ставить в "рубашке" (крепить насос в куске трубы), то все равно ставить его в колодец, с моей точки зрения это издевательство над насосом. Он для этого не предназначен. Он сделан так, чтобы устанавливаться в такие места, где ничто другое не станет. Соответственно сделано это за счет потенциальной надежности. Поэтому любой поверхностный насос заведомо надежней скважинного.(Если, конечно, не брать в расчет качество конкретного производителя:)). Колодезные насосы для колодца -идеальный вариант, только нужно иметь в виду, что многие из них с вихревыми рабочими колесами. Эти боятся песок.
  7. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    Надсяння
    ситуація помінялась читайте всю тему
