Переход с радиаторного отопления на теплые полы своими руками
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем woltron, 23 чер 2013.
  1. woltron
    woltron Майстер
    это термо-герметик, запаковал ранее весь узел на паклю, где-то была неплотность- пришлось перепаковать, батя посоветовал этот герметик как быстрый монтаж.
    Этим же герметиком задраяны щели на дымоходе.
    --- добавлено: Nov 26, 2013 4:41 AM ---
    там ничего страшного нет- он не горячее чем статор моего насоса
    --- добавлено: Nov 26, 2013 4:56 AM ---
    да, вы все правильно сказали, как на фото, может у Вас другая точка зрения по правильности и эргономичности выполнения этой работы, и я её с удовольствием почитаю и буду уметь ввиду. Насос скручен на редукционных муфтах с трехходовым клапаном и отдельно не снимаем аж до следующего накидка по магистрали, чтобы мне его снять, надо перекрыть 4 крана, и выкрутить 3 накидка. Почему без накидных мотор - я не влезаю с ними по длине, меньше резьбовых паковать, кде может потом потечь...
    --- добавлено: Nov 26, 2013 4:59 AM ---
    Да, только корпус статора, камера температуры воды.
    Останнє редагування модератором: 4 гру 2013
  2. Энки
    У меня простая точка зрения: чем проще, тем лучше.
    Я только сейчас обратил, у Вас оба патрубка на перспективу из подачи?
    Считаю, это не правильно. Где насос планируете ставить?
    И третью скорость включали? Насос горячее становился? По расчётам, насос должен работать на третьей скорости. Ниже не подходит.
  3. woltron
    woltron Майстер
    да, на подающей трубе, ход между ними перекрывается краном
    очень хочу знать Ваши мысли на этот счет, поделитесь пожалуйста.
    3-ую ступень включил, насос еще горячее стал, ну я уже внимания на это особо не обращаю- так как в допустимых температурах работает вроде бы. На практике на 2-ой ступени тоже работает по ротаметрам это 2-2,5 л/мин, на 3-й ступени этот показатель - 2,5-3 л/мин. расход еще пока не знаю.
  4. Энки
    Это и есть расход. А Вы можете просуммировать все показания ротаметров за момент? Сколько получится?
    Не надо так.
    Сделайте так
    Так по любому лучше.
  5. woltron
    woltron Майстер
    я, блин, не дописал- расход еще не знаю газа
    --- добавлено: 26 ноя 2013 в 22:36 ---
    я наверное, не удачно сфотал свой котельный узел, у меня как на Вашем эскизе, будет распределение, щас попробую свою схему нарисовать
  6. Voyutichi
    так краще: Вольт2.JPG
  7. woltron
    woltron Майстер
    .jpg у меня где то так.
    Энки подобається це.
  8. Энки
    Не с этим котлом. Так, точно, придётся поднимать давление, для нормальной работы насоса гребёнки, а может и сетевого. Чтоб допустимый подпор на всасывании был. Так только короткие циркули подключать можно, типа рециркуляции, или косвенного бойлера.
  9. Voyutichi
    Чому і який мінімальний статичний тиск на вході в насос потрібний?
  10. Энки
    Кавитация.
    "NPSH" в каталоге.
