Переход с радиаторного отопления на теплые полы своими руками
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем woltron, 23 чер 2013.
  1. woltron
    woltron Майстер
    для этого все предусмотрено, вечером скину фото
    я то знаю что до 70°C, но все равно чото очкую...
    спасибо за ответ
    уже поднялось, жена говорит уже 0,6, было - 0,4
    было в нем 1 Бар с магазина, я стравил до 0,5
    да его много, греется сейчас примерно 6 кубов бетона, 50 м² по площади...
    Жена звонила, говорит тепло в доме - в майке ходит, подающий на 40°C.
    Единственное по котлу хочу спросить как у кого.
    У меня раньше на радиаторах котел работал следующим образом - цикл 10 мин(примерно) из которых 5 мин грел воду, 5 мин на фитиле, а на ТП чего то работает постоянно, или это пока не нагреет пол?
    --- добавлено: 25 ноя 2013 в 13:37 ---
    мне кажется дело не в количестве воды, которую насос перекачивает а в сопротивлении которое насос преодолевает тянуще- толкающей работе.
    Я уверен что моему насосу тяжеловато в этой системе, и я его боюсь загубить.
    Останнє редагування модератором: 3 гру 2013
  2. Vikont59
    Vikont59 Стажер
    Донбасс
    Добрый день всем. По насосу - ему всё равно сколько перекачивать 100л или 1000л. У меня ёмкость аккумулирующая на 1000л и ничего Грюнфос(китай) не оригинал на 2 скорости гоняет нормально (110 м2 ) 9 контуров. А то что обратка холодная - прогреется бетон и будет Вам счастье.....тепло и благодать в доме. Сейчас у меня на подаче +45,а обратка соответственно +35. В доме + 24-24,5 жене хорошо,а для меня многовато.
    --- добавлено: 25 ноя 2013 в 14:16 ---
    А по котлу как он маслает и как будет маслать - это всё зависит от теплопотерь в доме и от того какую температуру хочешь иметь в доме. И ещё тёплый пол - система инерционная и к ней нужно ещё приноровиться,когда приноровишься всё будет хорошо. С радиаторным отоплением попроще в этом плане.
    --- добавлено: 25 ноя 2013 в 14:18 ---
    Фото насоса Вашего там температура 55 максимальная стоит или какая?
    woltron та AKit подобається це.
  3. Энки
    До 110. Хактеристики Вашего насоса в посте 85 этой темы.
    Ваш насос преодолевает сопротивление самого нагруженного контура + сопротивление котла с магистралью и клапаном. Давая при этом расход в пределах 1,5 - 2 м.куб/час. Этого вполне достаточно для Вашего ТП, при условии, что будут стоять радиаторы. Когда будет стоять радиаторный насос, сопротивление котла и магистрали можно будет вычесть, тогда расход увеличится, немного, до 2 кубов, и можно будет не беспокоиться о подпоре на всасывающем патрубке.
    Режим, в принципе, рабочий для насоса. Если он не был подгоревшим до этого, то ничего с ним не должно случиться. Но диффбайпас на гребёнку лучше поставить.
    В пол нужно много тепла зарядить. Он может прогреваться и больше одних суток.
    --- добавлено: 25 ноя 2013 в 14:28 ---
    Это температура окружающего воздуха. У Вас не больше 24, иначе бы жене в майке было бы не комфортно. :)
    woltron подобається це.
  4. woltron
    woltron Майстер
    не знаю, нужно домой прийти, потом что то могу сказать
    --- добавлено: 25 ноя 2013 в 15:12 ---
    ребят, какой расход газа котла на ТП у вас, хочу провести параллель с радиаторным отоплением?
  5. Энки
    Нет разницы по какой транспортной системе Вы будете транспортировать тепло в помещения, для расхода энергоносителя. Расход зависит от возмещаемых теплопотерь.
  6. woltron
    woltron Майстер
    большое спасибо за ответ
  7. Voyutichi
    Що вам така паралель покаже?
    Котел при теплій підлозі працюватиме з найвищим із можливих для нього ккд. Тут і порівнювати нічого не потрібно.
  8. woltron
    woltron Майстер
    я после всей этой огромной проделанной мною работы остался доволен, труда было много, и все в пользу.
    Жара в доме ппц! - жена в майке, я шорты наверное одену, у нас в комнате 25 на уровне головы( эта часть дома утеплена пенопластом 100), под потолком в комнатах +19+20, я хожу и ступням тепло, класс!
    Котел уже прогрел бетон, щас работает циклично, насос горячий - не дотронуться.
    --- добавлено: 25 ноя 2013 в 20:50 ---
    котельный узел
    вид с верху
    сразу предусмотрел место для впайки насоса, и запорный кран на магистральную трубу
    температура и давление на группе безопасности котла
    --- добавлено: 25 ноя 2013 в 20:55 ---
    температура подачи
    смертельный номер между прочим, т.к. он горячий!
      275,4 КБ
      56
  9. AKit
    AKit Заслужений майстер
    woltron, вважає що насос не справляється з прокачкою тієї кількісті теплоносія що є в системі.
    --- добавлено: 25 ноя 2013 в 22:13 ---
    А ви переживали.
    З часом прикупіть нормальний насос ,з частотним регулюванням і все буде добре.
  10. Энки
    Это дымоход такой из оцинковки, рядом с трубами? O=- Обмотайте чем-нибудь не горючим.
    А что это такое красное на накидных гайках? А насос не на накидных? Вы его в "переходники" вкрутили? CrazyКак?
    Горячий только корпус статора, или камера тоже?
    Попробуйте включить третью скорость, не надолго.
