Замена или добавление секций чугунной батареи
Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем sesh_t, 9 чер 2013.
  1. Энки
    А серебро или алмаз ещё лучше :)
  2. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Ставим в два ряда регистры.
  3. Энки
    Значит википедия врёт. :)
  4. Jonic
    Я исправился. Материаловедение учил до перестройки.
  5. Voyutichi
    цікаво почитати всім, кого цікавить різниця між теплопровідністю і тепловіддачею, і що таке градієнт температури.
    Основы теплопередачи. М.А. Михеев, И.М. Михеева, 1977
    Так ми будемо оперувати термінами, надаючи їм однакового трактування, прийнятого у теплотехніці.
    --- добавлено: 11 июн 2013 в 00:27 ---
    і ще одна хороша книга:
    Справочник по теплопередаче. С.С. Кутателадзе, В.М
    Andrii_M, Дед Хоттабыч та Энки подобається це.
  6. sesh_t
    sesh_t Майстер
    Черновцы
    То есть получается что нужно больше ребер. Да и никто не строит систему для подачи 90гр. с котла. Чугун хорошо работает при 85/65 и выше а мне нужно при 60/40 то что нужно сделать для этого чтобы получить свои 1,5кВт для этой комнате при 60/40? Со столяркой понятно хотя зимой ничего не тянет ибо сам балкон зашит гипсокартоном и окна стоят металлопласт.
  7. Энки
    Чем меньше разница температур радиатора и воздуха в комнате, тем большая нужна площадь радиатора.
    Радиаторы из любого металла работают примерно одинаково. Всё зависит от разницы температур и площади.
    Какую температуру Вы хотите в комнате?
    Я Вам приводил уже пример грубого расчёта на пальцах. 2,66 Вт с одной секции на градус разницы. Например Вы хотите 20 градусов в комнате. 1500/2,66х30 = 19 секций.
    Но у Вас не 1,5 кВт, а где-то 700-800.
    10 секций для этой комнаты с головой.
    Но температура воздуха там ниже, так-как остекление - не очень хороший теплоизолятор.
  8. sesh_t
    sesh_t Майстер
    Черновцы
    Мне нужно 24-26гр в комнате ибо будет пополнение в семье. Сейчас просто я так понял что проблема с циркуляцией в системе,буду ставить насос. Если таки 10 ребер достаточно значить так тому и быть,хотя формула говорит что нужно 1ребро на 1кв.метр +еще запас 15-20% поэтому и спрашивал.
  9. Энки
    Это очень грубо, что бы продать батарею. Если по формулам, то нужно считать теплопотери через поверхности ограждений, на вентиляцию, считать теплопритоки....
    И продумайте возможность отрегулировать каждый радиатор по потребностям.
  10. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Працюватиме і із відкритим бачком.
    --- добавлено: 11 июн 2013 в 13:25 ---
    Насос вирішить проблему якщо на котлу буде 90*.Якщо температуру будете тримати нижче , добавляйте секцій.
