Замена или добавление секций чугунной батареи
Discussion in 'Радиаторы' started by sesh_t, Jun 9, 2013.
  1. Энки
    Энки Модератор Staff Member
    15,894
    15,563
    Там вроде на сгонах. Можно и без сварки с порчей.
    Надо выкрутить футорки с конца батареи, вставить радиаторный ключ хороший, снять половину батареи, потом разогнать сгоны оставшейся, выкинуть сгоны, накрутить тройники и краны с американками(можно так подгадать длину, чтоб батарея на старых крючках осталась), в тройники вкрутить уголки, в верхний уголок трубу (лучше не сталь, а ППР, или МП) прямую и угловой кран с американкой радиаторный, а в нижний уголок - ещё тройник а в тройник спустник воздуха, можно и Маевского, но лучше автомат( нижняя труба делает вверх-вниз, и там будет воздух собираться) и тоже трубу и кран угловой в радиатор. Если по ширине это всё не будет помещаться, то смело можно одну-две секции откинуть - две по 9 греют в два раза лучше, чем одна на 20. Добавить, или перебить и добавить, крючков, повесить на американки батареи.
    Самое трудное, может быть, - разобрать секции - там могут быть ниппели между секциями закисшие, и нужен будет хороший крепкий ключ. Может будет смысл снять сразу батарею, отпилив аккуратно болгаркой с покрывалом сгоны, и крутить вертеть её где-то на ступеньках, а не на стене - там можно будет смелее и трубу на ключ одеть, и ногами упереться.
  2. Morfu1986
    Morfu1986 Підмайстер
    79
    4
    Представил я это всё дело)Попробуй ее снять и открутить:)Лет 20 ни кто не трогал:)Я вот думаю можно было удлинитель поставить на батарею но это опять же снимать её нужно:(
  3. Живу без газа
    Живу без газа Прораб
    688
    287
    Николаев
    Всем доброго дня! Кто подскажет, есть б/у совдеповские чугунные батареи, доставлись от родителей, сняты с рабочей системы отопления. Отработали где-то 20-25 лет. Нигде ничего не потекло. Хочу добавить/снять секции. Как разбираются и добавляются секции? Может вообще лучше не трогать, учитывая их возраст. Знаю, что чугун может "отмаслать" до 40-50 лет.
  4. Энки
    15,894
    15,563
    Нужен ключ, специальный радиаторный, и много борща съесть.
  5. Живу без газа
    688
    287
    Николаев
    По поводу борща -согласен, лучше с салом и чесноком...:) Учитывая возраст радиаторов, может не трогать совсем? промыть и поставить? Просто у меня "баян" на 14 секций + 1 радиатор на 7 секций. А мне нужно 2 по 10. (2 одинаковых окна в оном помещении). Вы писали, что 10 секций лучше чем 14. Что посоветуете?
  6. Энки
    15,894
    15,563
    Я немного не так писал. 14 секций лучше, чем десять, но не 1:1,4. А два по 10, будет лучше, чем 14 и 7.
    Оно может просто взять, и обычно раскрутится, сколько бы ему лет ни было. В большинстве случаев.
    А может и ключ сломаться, и шлицы сорваться, и не открутиться. Тогда надо будет может и греть ( а это всю батарею перебирать, уплотнения менять, чистить от гари и красить) и может надо будет болгаркой резать портить секцию искать где-то, ниппель потом выгрызать... Пока не начнёшь, - не узнаешь.
    Но обычно вопрос не так стоит.
    Если надо, то делать, и делать уже всё, что надо, всё, что вылезет. Делать, так делать.
    Ну а если не надо, то не делать.
  7. Живу без газа
    688
    287
    Николаев
    Это и имелось ввиду. Неправильно выразил мысль.
  8. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    3,956
    3,713
    А лучше два ключа.
  9. Энки
    15,894
    15,563
    Єто ж тогда две кастрюли борща варить..
  10. Jonic
    3,956
    3,713
    Неа, кастрюля одна, а рюмки ложки две.
Share This Page
