Замена или добавление секций чугунной батареи
Тема в разделе "Радиаторы", создана пользователем sesh_t, 9 июн 2013.
  1. солтес
    солтес Прораб
    НІК ПЕРЕДАНИЙ ШАХМАТІСТУ
    Не залежить матеріалу .
    Вона залежить від маси води , стакан води нагріється і остине скоріше чим каструля води.
    Як писав один форумчанин поклав своє мокре велике полотенце на алюмінієву батарею і вона вмерла.
    Мені краще подобається ваша ідея зменшити ребра .
    Щоб був баланс .
  2. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Надлишок ребер в батареї ще нікому не зашкодив. Для чого зменшувати кількість ребер.
    --- добавлено: 30 ноя 2014 в 11:03 ---
    Що означає "вмерла"?
    --- добавлено: 30 ноя 2014 в 11:04 ---
    Про баланс чого ви говорите?
  3. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Штирлиц, давайте ссылки, ато столько всего написано, что искать, что Вы имеете ввиду, будет очень долго.
    У меня могла быть идея разделить одну батарею из 16ти секций на две по 8, чтоб мощность отдачи повысилась.
    Ну не стоит там вода, как в кастрюле. Она циркулирует.
    Вот смотрите, очень грубо. Допустим есть две системы из 7 одинаковых, сбалансированных радиаторов. Одна старая с уклонами и чугуном на 250 литров, вторая новая на 70 литров. Обе работают от насоса.
    У новой расход всего пусть будет 1,6 куба в час, это 230 литров в час через одну батарею, = 3,8 литра в минуту, то-есть, примерно весь объём батареи меняется за одну минуту.
    У старой системы, с тем же насосом, расход будет 2,6 куба в час, потому что трубы толще и сопротивление меньше. Это 360 литров через одну батарею в час = 6 литров в минуту, или весь объём батареи грубо за две минуты.
    Разница в полной замене воды, между чугунной и алюминиевой системой, - 1 минута.
    Какие нахер стакан и кастрюля?
    Разница будет в том, что в алюминиевой батарее вода будет сильнее остывать, поэтому на ощупь она будет казаться холоднее.
    Допустим у нас два одинаковых 10 кВт котла с гистерезисом автоматики 5 градусов, и потери хаты 7 кВт, бо холодно на улице. Значит чисто на нагрев воды мы имеем 3 кВт. Старую систему котёл будет нагревать на 5 градусов пол-часа, и потом 12 минут она будет остывать на 5 градусов. Новая система на 5 градусов будет нагреваться за 8 минут, а остывать 3,5 минуты. Но, что там, что там, в течении этого получаса, температура воды будет оставаться в пределах 5 градусов.
    Старая система на ощупь будет казаться горячее, котёл тактовать будет реже, новая будет казаться на ощупь холоднее, котёл будет тактовать чаще, но отапливать помещение они будут одинаково, Вы разницы не заметите.
    агент007 и andrij64 нравится это.
  4. солтес
    солтес Прораб
    Дет Хотабич поміняв чавунні радіатори на алюмінієві .
    Розхід газу не змінився .
    Системи бувають різні
    Наприклад
    Простий котел , з верху відкритий розширювальний бак .
    Від котла до насоса гумовий шланг , а від насос а до трьох секційної батареї , теж гумовий шланг і так по кругу , шланг від одної батареї до другої.
    Еоном клас регуліровка температури в кімнатах за рахунок ребер .
    Жіночка бідна , живе сама , на одну пенсію.
    --- добавлено: 30 ноя 2014 в 14:18 ---
    Рівномірний нагрів
    Не зрівняти з чавунною
  5. andrij64
    Стебник
    Так а що означає вмерла батарея?
  6. sesh_t
    sesh_t Майстер
    Черновцы
    Посмотрел я расход газа свой за два года,то +- одинаково,меня просто интересовал вопрос про большую батарею а также
    Бо когда делали ремонт на кухне то немого укоротили колено дымохода котла,и труба становиться теплее чем раньше было,но на расход пока как влияет пока непонятно а также я читал что нужно кольцо меньшего диаметра чем труба котла дымохода установить и так немного уменьшиться расход газа,типа что больше тепла будет оставаться а не улетать в трубу. Но сделать это уже нету возможности так как нужно будет снимать котел и т.д.
  7. Энки
    Я писал про расход теплоносителя через насос в час.
  8. солтес
    солтес Прораб
    Якщо тяга в димоході за велика , то сам теплообмінник буде скоріше остивати за рахунок того що тепло тікає в трубу.
    --- добавлено: 30 ноя 2014 в 23:08 ---
    Зрозумів
    --- добавлено: 30 ноя 2014 в 23:11 ---
    Погано пропускала тепло через полотенце напевно .
  9. harwe100r
    harwe100r Стажер
    Украина, Черниговская область, город Щорс
    А стоит ли вообще чугунку менять на сталь или комбинированный биметалический радиатор? Мне старенькие либо заменять по весне выбор - или как-то внешний их вид реанимировать надо. За что браться посоветуете?
  10. Voyutichi
    стилізувати чавунні радіатори під ручну ковку, типу " на заклепках"..:)
    harwe100r нравится это.
