Замена или добавление секций чугунной батареи
Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем sesh_t, 9 чер 2013.
  1. Voyutichi
    ставте, скільки влізе. Занадто не буде.
    пс. І не постіть у всіх темах своє питання.
  2. Назар7
    Назар7 Новачок
    Добре. Дякую.
  3. sesh_t
    sesh_t Майстер
    Черновцы
    Значит проверил снова практикой у себя, когда импульсно работает котел при 42-48 гр. то газа идет в час 0,23 куба а когда постоянно работает на 46гр то 0,20 куба,немного экономней,значит автоматика в моем котле для красоты. Правда проблема так и осталась с батареей на 16 секций в последней комнате она еле теплая а во всех остальних горячие и что то даже насос цирк.не помогает. х.з. наверно нужно менять на бимметал или алюминьку воды уменьшиться в два раза, может легче будет системе работать равномерно.
  4. Voyutichi
    обмежіть подачу теплоносія в ближніх до котла батареях. Тоді загріє крайня батарея.
  5. Энки
    Больше 10-12 рёбер в одну батарею собирать нет смысла. Если есть необходимость ставить больше, то нужно собирать две батареи. Две по восемь рёбер будут греть раза в полтора лучше, чем одна на шестнадцать.
  6. sesh_t
    sesh_t Майстер
    Черновцы
    А єсли поставить бимметал или алюминьку на 15 ребер что тоже будет плохо греть или это только для чугуна?
  7. Энки
    К алюминию это относится в большей мере - у него ниппель 1.1/4", против 1.1/2" у чугуна. Сопротивление секции больше.
  8. sesh_t
    sesh_t Майстер
    Черновцы
    Сделал балансирование системе и все заработало как и должно быть,правда нужно проверить будет так всегда работать или нужно каждый раз при запуске котла делать .
  9. sesh_t
    sesh_t Майстер
    Черновцы
    Так,нашел я цитату пана
    Voyutichi
    Что из этого получается оптимальным по цене где то 150грн за секцию алюминька или биметалл?
    спрашиваю так как планирую и дальше делать ремонт,и буду делать в большой комнате где у меня 16 секций чугуна стоит,спрашиваю так как квартира вроде небольшая но расход идет приличий газа + маленький ребенок,особо не сэкономишь,но эти 16 секций мне покоя не дают,если я допусти перекрикиваю батарею на 10 секций чугуна в другой комнате то у меня это никак не влияет на расход газа и даже если еще на кухне перекрываю батарею биметалл на 7 секций на 80% то на котле по прежнему температура без изменений,но если я в зале перекрываю эту на 16 секцию то температура на котле повышается на 8-10 градусов,почему так критична она? Получается что если я перекрываю батареи в детской,кухне,ванной то это ничего не дает кроме того как становиться холоднее,но если перекрываю большую на 16 секций то выигрыш получаю в 8-10градусов.
  10. AKit
    AKit Заслужений майстер
    У ваших 7-ми секціях біметалу води стільки, скільки в одній чавунній.
    --- добавлено: 27 ноя 2014 в 17:34 ---
    Як це підвищується на 8-10С.Значить з радіаторів кухні і дитячої іде більш інтенсивний відбір тепла, і котел піднімає температуру подачі щоб компенсувати втрати температури теплоносія. Яка у вас площа кухні і дитячої?
    Останнє редагування модератором: 5 гру 2014
