Замена или добавление секций чугунной батареи
Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем sesh_t, 9 чер 2013.
  1. sesh_t
    sesh_t Майстер
    Черновцы
    Ну значит вопрос так и остался открытым если все +- одинаково то почему тогда так
    та ні, щось недодивились.. Чудес не буває.
    Энки подобається це.
  3. sesh_t
    sesh_t Майстер
    Черновцы
    Ну не знаю цифры есть цифры,сменил 10 секций чугунной батареи на бимметал а это на 12-15л меньше,посмотрю как это скажиться на системе,чтобы знать что делать в остальных комнатах,пока ремонта нету можно поэкспериментировать и практикой своей посмотреть что выходит в реале.
    Останнє редагування: 19 вер 2014
  4. sesh_t
    sesh_t Майстер
    Черновцы
    Также хотел спросить по поводу роботы моего котла(Маяк 12КС),говорили что лучше не включать автоматику а регулировать пламя на одну температуру, так будет экономней. Автоматика в нем работает через 10 градусов,допустим котел доводит температуру к 70 градусам и отключается и когда остынет к 60 включаеться,но вопрос в том что для чугуна будет лучше отдача при доводке к 70 градусов чем на постоянном пламени 65 градусов а расход при этом будет одинаковый(я проверял), или нет?
    Просто эффективность чугуна береться при 85градусам на подаче а если будет 55-60 то работать батареи будут не эффективно так как это не их температурный режим?
    И как лучше в плане экономии чтобы автоматика срабатывала каждые 10-15 минут при 60гр или лучше кочегарить к 85 градусам и автоматика будет включаться 1-2 раза в час?
  5. Voyutichi
    саме так, буде економніше. Тому дальше можна не обговорювати.
    Чавун-нечавун - значення ніякого немає в плані величини температури радіатора. Для ефективності передачі тепла через тепловий перехід радіатор - повітря матеріал радіатора значення не має, має значення площа цього переходу.
  6. sesh_t
    sesh_t Майстер
    Черновцы
    Ніби да но цифри тут говорять протилежне
  7. Voyutichi
    я перепрошую,але мені важко зорієнтуватися в наведених вами цифрах..навіть при моєму великому бажанні я не зрозумів звязку цифр із твердженням, що імпульсний режим економніший від безперервного (напевне це ви хочете сказати).
    Пропоную вам підійти до аналізу цього питання зі сторони такого твердження: Скільки будинок потребує тепла - стільки його повинно і постачатися, тобто пальник горить безперервно.
    Якщо ми маємо перегрів котла (циклічна робота пальника), то це означає, що ми подаємо в котел більше тепла, ніж він відбирає, отже якась частина тепла вилітає в комин. Якщо вам здається, що ви зекономите газ при простої пальника (при його циклічній роботі)- тоді це хибна думка.
  8. sesh_t
    sesh_t Майстер
    Черновцы
    В табличці дивіться колнку де розхід газу(режим постійний і нижче в режимі модуляції) з цього виходить
    Така робота для вітчизняних котлів таких як мій Маяк чи Житомир,Данко и т.д. для імпортних такий режим роботи не підходить категорично.
  9. Voyutichi
    для початку: що це за потужність в таблиці?
    друге: якщо це атмосферний пальник, то на ньому модуляція виключно тиском газу неправильна. Атмосферний пальник розрахований тільки на певний тиск газу на пальнику, повітря підлаштовується під цей тиск спеціальними шиберами на пальнику або просто закладається конструктивно, тобто пальник повинен працювати строго при певному тиску газу і температурі зовнішнього повітря.
  10. Назар7
    Назар7 Новачок
    Підскажіть будь ласка?
    В мене стоїть котел вайлант в квартирі, все працює добре тільки є проблема в кухні 8,6 м.кв - тепло 5 чугунних ребер, за стіною зал 12,3 кв.м - холодніше - стоїть 7 чугунних ребер, за стіною кімната 13.3 кв.м де стоїть батарея з 13 чугунних ребер ця кімната є бокова і є холодною дуже при 70 градусів на котлі. Батареї у всіх кімнатах гарячі доторкнутись неможна. Квартира утеплена пінопластом та на горищі, до речі висота потолків 3 м. В коридорі немає батарей і там зимою температура 10 градусів а в кімнаті 12 градусів.
    Підскажіть що робити чи доставити ще ребра, скільки ?
    Якщо я подоставляю багато ребер то може буде занадто і витрата газу буде більша. Незнаю що робити.
