Замена или добавление секций чугунной батареи
Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем sesh_t, 9 чер 2013.
  1. Voyutichi
    яка сумарна довжина шва?
  2. Энки
    Там, судя по фото, сварка площадью, а не длиной мерялась.
  3. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Шкварной насрал, так насрал. ( от анл. сорри!, укр. вибачте)
  4. sesh_t
    sesh_t Майстер
    Черновцы
    Не знаю бо в цьому не розбираюсь ,сварщик ще не бачив систему по телефону сказав що 400грн робота в іншого питав ціна така сама, х.з. насрав він чи ні ,рахується хорошим майстром та й в наш час сварщик уже екзотика і його не так просто знайти .
  5. Jonic
    Все сварщики переквалифицировались в системных администраторов, а сантехники стали пабликрилейшен менеджерами.
    Voyutichi подобається це.
  6. sesh_t
    sesh_t Майстер
    Черновцы
    Значить отпишусь,похолодало и включал отопление,понравилось то что прогрев стал более равномернее и лучше, но все равно более горячая вода в первых батареях остается а не расходиться дальше по комнатам,когда поджимаю краниками все батареи то темп. во всех батареях одинаковая как и должно быть, но тогда слышно как вода течет в батареях и спать при этом невозможно,насос включен и так на 1 скорости,приходиться перед сном открывать батареи что бы не шумела вода в них а это минус и большой,также купил розеточное реле чтобы насос не работал постоянно,но когда он выкл/вкл то слышно очень воду в батареях а также может завоздушиться какая то из батарей.
    AKit подобається це.
  7. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Спробуйте прогріти систему градусів до 60-65* з повністю відкритими кругом кранами .
  8. sesh_t
    sesh_t Майстер
    Черновцы
    ок,если что то поменяется то отпишу.
  9. Энки
    Повторюсь, Вам нужны на каждой батарее термостатические радиаторные клапаны, - тогда система будет саморегулирующейся. На горячих батареях клапаны сами закрываются, на холодных открываются.
    Шаровый кран - не регулировочный, конструкция его такова, что не полностью закрытый он шумит, "взбивает" из воды пар-воздух, и быстро изнашивается.
    Воздух из системы может долго выходить, а если в каждой верхней точке нет спустника воздуха, то очень долго.
    Ещё, возможно, производительность насоса несколько велика для Вашей системы, поэтому её, может быть, нужно ограничить, установкой рег. крана, или, как вариант, обратного клапана после насоса.
  10. AKit
    Система то відкрита.
