Замена или добавление секций чугунной батареи
Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем sesh_t, 9 чер 2013.
  1. Voyutichi
    народ, а чи не запросто у вас ежектор працюватиме?
    Чи врахували гідравлічний опір системи? Насосу легше взяти теплоносій з виходу форсунки, а не тягнути воду з батарей, через термостати..
  2. Энки
    Нихто ничё ещё не считал, гипотеза жеш.
    Но, если учесть, что без сопла, а просто с направленным трубой потоком уже работает, как у старушки, то, можно предположить, что эжектор и просчитывать не надо, на глаз зазоры примерно выставить, и будет работать.
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    У "старушки" насос на подачі, там гаряча вода яка підіймається з котла створює тиск,який схоже і не дає насосу качати по колу, а тут треба поставити на зворотку.
    А взагалі треба ставити і пробувати з відкритим і закритим краном.А от байпас, думаю варто поставити горизонтально, це забезпечить циркуляцію через насос і при його відключенні.
    Дед Хоттабыч подобається це.
  4. Энки
    Ну вот снова. Вы издеваетесь?
    На обратке тоже давление. Контур замкнут. :wild:
  5. AKit
    Система гравітаційна з відкритим бачком.
  6. Энки
    А в бачок давит столб воздуха высотой до космоса, это ж тоже давление, целая атмосфера. Так что много воздуха вода не сожмёт.
    И потом, давайте я скажу : Вода ж в батареях остывает и падает, в обратке ж давление, зачем на подачу байпас с насосами ставят? На обратке надо! :)
  7. sesh_t
    sesh_t Майстер
    Черновцы
    Еще такой вопрос,если в обратке кран будет открыт и насос будет работать то так система будет работать когда есть свет и когда нету ?Или нужно будет когда свет пропал вручную открывать кран.
  8. Дед Хоттабыч
    Я описал случай когда насос стоит после котла. В другом варианте нужно открывать вручную,может есть устройства открывающие автоматически-я незнаю. Это к специалистам! Хотя можно и подумать над автоматом! К примеру попробовать изготовить его на базе АПОК от старых котлов.:Hi:
  9. Энки
    То есть Вы тоже считаете что Ваш узел, который у старушки, если его снять с подачи и поставить на обратку, как есть в сборе, то он с открытым краном и включенным насосом работать не будет, (в то время как на подаче работает)?
  10. Дед Хоттабыч
    Я точно незнаю. Тогда я думал так,если поставить до котла прийдется преодолевать и сопротивление воды в котле. После котла поможет сама горячая вода так как ее выжимает холодная. Но это мои мысли и они могут быть подвергнуты вашим сомнением. На этом зацикливаться нестоит,я всегда сам думаю,делаю и если неправильно-пытаюсь найти ошибку. Вот это и называется -творчество! Ну если получится-радуюсь как дитя! d:):Hi:
