ТТ+ТА - схема підключення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем doroshenko1977, 3 чер 2013.
  1. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Я бы может и посоветовал,но слабенькие знания в этой теме,вот себе купил Херц на 61гр,но к нему как оказалось нужен балансиров очный вентиль,есть такой же но с регулировкой с 55 до 61,к нему вроде ничего не надо,для ТА люди на форум хаус советуют большую температуру на 72,быстрей прогревается,у себя заметил греет до средины неплохо,а потом прогрев как замирает,пока низ не прогреет до 55,после начинает повеселее вершок,середина и низ прогревается равномерно до 80,а вообще Вам к Энки пусть по советует.
  2. Автоматчик
    Автоматчик Прораб
    Кропивницький
    :-D:-D:-D
  3. silverneo
    Харьковская обл.
    Не ну может если что не так посоветовал,извините,хотел как лутьше,просто вычитал что для ттк термостат как аксиома,не обсуждается,вот и посоветовал что бы голову не ломали.
  4. Энки
    Чтобы сделать велосипед, нужно подобрать его составные части, чтоб подходили друг-другу. Подбирать на ходу езды - не очень удобно. Поэтому, нужно велосипед разделить на части, и попытатся в числах смоделировать взаимосвязи процессов.
    Вот например,
    задача циркуляционного насоса - создавать перепад давления до и после себя. Этот перепад давления зависит от пропускной способности кольца, которая зависит от перепада давления создаваемого насосом. Что может насос, нам в паспорте на графике, примерно-приблизительно, измеряно на стенде, даёт производитель. Чтоб описать зависимости, что происходят в кольце, нам нужны какие-то формулы, что эти зависимости описывают.
    Но дело в том, что если даже просто по ровному отрезку трубы, спокойно течёт вода, то это сотни тысяч процессов и десятки разных формул. Чтоб как-то точно посчитать полсекунды этих процессов, большому и мощному компьютеру надо потратить надцать часов времени. Что более-менее правильную одну формулу мы можем получить только или для очень маленькой и тоненькой трубы, или для очень большой и бесконечно толстой, и то только в узком диапазоне скорости.
    Но нам такие трубы на глаза не встречаются. А для тех, что встречаются, мы вынуждены применять всякие комбинации примерных формул, в разной степени средних между толстой и тонкой, приблизительно выведенных эмпирически на стендах в лабораториях. То-есть, почти наугад, но в числах, чтоб хоть как-то.
    Вот мы берём примерно точную числовую модель кольца, и начинаем подставлять в неё примерно точные модели оборудования. Принимаем тот вариант (например, комбинацию из: насоса, клапана, движения потоков в ходах тройников, длин и диаметров труб, ДУ прочей арматуры, и взаимного расположения всего этого), который, на наш взгляд, нам больше нравится. А кому-то больше может нравится: по названию, по наличию на складе, по блеску корпуса, по положению юпитера в стрельце, по "бо так когда-то учили", по цене, по соответствию целям и задачам...
    Поэтому, у разных, даже крупных велосипедостроителей, с профильным образованием и регалиями, раз от раза, тот же самый велосипед, может получаться в разной степени разный.
    Но есть другой вариант подхода. Берём какой-то очень усреднённый велосипед копируем. Предусматриваем в нём места вставки костылей. Запускаем, и, если что не так, подпираем костылями.
    Но самым эффективным, быстрым, простым и дешёвым, оказывается комбинированный вариант подхода: какую-то часть, под настроение, моделируем численно, какую-то часть моделируем умозрительно-интуитивно, какую-то часть тупо копируем с других велосипедов, сразу в узких местах вставляем дешёвенькие костыли, которые, после пуска, немного поправляем.
    Поэтому, несмотря, что один и тот же велосипед может быть и очень и не очень разным, решение строить именно велосипед - есть правильным.
    Erni, Володимир П, Andreb та 2 іншим подобається це.
  5. silverneo
    Харьковская обл.
    Энки я Вами восхищаясь,прочитал что написали,нихрена не понял но как красиво написано аж читать интересно.
    Анатолій___, Igor_km, komplekt та 2 іншим подобається це.
  6. Voyutichi
    хлопці, пишіть про КЧМ.. для філософії загальної тематики є відповідний розділ форуму.
    Любко подобається це.
  7. Энки
    Ми ж наче про підключення тт до та, та ні про що інше. Конкретно по суті.
  8. xslviv
    xslviv Майстер
    Львів
    Права сторона схеми
    -Котел послідовно з теплообмінником (після остигання Та )включиться газовий котел
    -на виході теплообмінника вузол підмісу холодної води щоб на батареях була комфортна температура
    (на довше вистарче заряду ТА)
    Я на виході ТА поставив EUROSTER E11M + есбе з сервоприводом
    має два датчика температури
    контроль сервопривода
    контроль двигуна
    при зменьшені Твх двигун виключається і не розряджає ТА
    Автоматчик подобається це.
  9. silverneo
    Харьковская обл.
    О Вы то мне и нужны,у меня такой же контролёр,смеситель с сервоприводов тоже ЕСБЕ,так вот какая закавыка,когда верхний датчик видит что Т 91 уходит в аварийный режим и открывает смеситель полностью в СО,пока Т не упадёт до 90,не могу ТА зарядить больше 80, только в ручном режиме,верхний датчик пикручен на верхней трубе выхода с ТА в СО,нижний сразу за насосом на подачу в СО после трехходового смесителя,как у Вас есть такое,и если можно фотку обвязки после ТА.
  10. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    @silverneo, так,а що заважає верxній датчик прикріпити по центру ТА?
    Petko подобається це.
