ТТ+ТА - схема підключення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем doroshenko1977, 3 чер 2013.
  1. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    а другий контур гріє бойлер?чи відразу подає до споживача?
  2. Энки
    Вместо кранов с американками на 1.1/4", посмотрите почём межфланцевые затворы "баттерфляй" сороковые, или пятидесятые с фланцами.
    А чего так высоко обратка из системы в аккумулятор высоко нарисована?
  3. Ігора
    Ігора Стажер
    Дрогобич
    Принцип роботи такий:
    розпалюється ТП котел
    автоматикою ТП котла вмикається насос циркуляції ТП котел- ТА
    Трохходовик-термостат підтримує температуру зворотньої лінії 65 гр.
    При нагріві верхнього шару ТА спрацьовує термореле, яке відключає газовий котел.
    Контролер, який управляється кімнатним термостатом, включає насос радіаторного контуру і управляє трьохходовиком радіаторного контуру, контролюючи тевпературу на вході в контур.
    Зайве тепло від ТП котла скидується в теплоакумулятор.
    Після того, як ТП котел погас і теплоакумулятор охолонув, спрацьовує термореле і включає газовий котел.
    Газовий котел двохконтурний- Вайлант 24 кВт, але планується в майбутньому організувати теплу воду від бойлера "кодственніка".
    --- добавлено: 14 чер 2015 у 23:41 ---
    Обратка високо, щоб газовий котел не нагрівав теплоакумулятор.
    Останнє редагування модератором: 22 чер 2015
  4. Іван 55555
    калуш
    в газ.котла буде постійний об"єм прокачуваноі води,а в теплій підлозі,радіатораx +бойлер перемінний.вони будуть змагатися за розxід.
    --- добавлено: 14 чер 2015 у 23:45 ---
    або гідрострілка,або короткозамкнутий колектор.з ГВП потрібно буде дати зрозуміти воді звідки ій бігти:),через газ котел,чи бойлер.+різні нюанси.
  5. Энки
    Та ладно, в кои веки кто-то нормальную схему нарисовал, а вы вредничаете.
    А с обратными клапанами, то фигня, - всегда можно переделать.
  6. Іван 55555
    калуш
    для газ котла все рівно де буде зворотка.в даній інтерпритаціі він буде нагрівати ТА,або ж насоси ТП,рад.контуру і бойлера можуть з нього тянути оxолоджену воду,якщо ім не вистачатиме розxоду газ.котла.
  7. Энки
    Чого це? Ви діаграму насоса бачили?
  8. Ігора
    Ігора Стажер
    Дрогобич
    Якщо ставити гідрострілку, то потрібний ще одон насос від ТА до стрілки, якщо я правильно зрозумів
    • схема3.pdf
      77,5 КБ
      68
  9. Энки
    Обратный клапан, если не сразу, то очень скоро всё-равно бы поставили. Все обратные клапана, еслиб не сразу, то скоро переставили бы за насосы, на ТТ котёл, еслиб не сразу поставили бы насос с байпасом готовую сборку на подачу с шаровым обратным клапаном, то потом бы...
    Да и без переделок, могло бы работать "нормально".
  10. Іван 55555
    калуш
    можна з насосом,можна через триxодовий.
