ТТ+ТА - схема підключення
Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем doroshenko1977, 3 июн 2013.
  1. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Думаю, температура входящей воды в котёл, прямо на КПД котла не влияет. На КПД больше влияет температура отходящих газов. А вода -теплоноситель, и, чтоб отбирать тепло у котла, он должен быть просто холоднее газов.
  2. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @Энки, более холодный котел выдаст более холодные газы соответственно больше отберет тепла.
  3. Энки
    Вас послушать, так у паровых котлов КПД никакой должен быть.
    --- добавлено: 19 мар 2015 в 00:56 ---
    Для газов с температурой 250 градусов, вода в 249 градусов - уже более холодная.
  4. tairov77
    Ну тут уже кому как. Не факт что работы по наращиванию системы окупятся возросшим КПД котла. Да и температуру котла нельзя понижать до бесконечности. Можно нарваться на конденсат.
  5. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @Энки, у газовых конденсационных температура ниже выхлопных газов чем у обычных поэтому и КПД у них больше.
  6. Энки
    Для газов, только чуть холоднее котёл - уже холодный.
    Газоходы в рубашке котла - это теплообменник "воздух-вода". Теплообменник - уравнение: начальная температура среды №1, конечная температура среды №1, расход среды №1 = начальная температура среды №2, конечная температура среды №2, расход среды №2. Для изменения конечной температуры одной из сред, можно менять начальную температуру, а можно поменять и расход.
    Так я тоже самое сказал.
    Только ж КПД - хитрая цифра. Зависит от того, что считать пользой.
    Если считать деньги, то высокая эффективность какого-то процесса в системе, не всегда полезная.
  7. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Во как .
    По физике
    Формула взаимосвязи температуры подачи, обратки и потока выглядит так Q=c*(T1-T2)*q
    где:
    Q-мощность, передаваемая по системе отопления кВт
    с-теплоемкость (воды 4.19 кдж/кг/град)
    T1-T2 -разница температур на патрубках котла.
    q - расход воды кг/сек
    Без разницы холодный котел котел или гарячий
  8. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @gjkzr, очаг пламени который выдает 700 градусов холодным котлом мы садим на 40 градусов гарячим котлом на 200 градусов , и Вы считаете что разница в 160 градусов не имеет значения . нужно конечно проэкспериментировать какая температура выхлопных газов будет в котле с 40 градусами воды и какая с 70 градусами .
  9. Энки
    Вы хотите ТТ конденсационник сделать?
  10. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @Энки, я хочу усовершенствовать взгляды на отопление в целом . Благодаря ГЛАЗУ можно добиться отсуцтвия смолы в котле , на счет конденсата лично мой котел конденсирует только на сырых дровах и к концу горения все высыхает , во всяком случае газовый конденсационник всем нравится. Небольшое количество воды в системе отопления так разрекламированное теплотехниками оказалось полной фигней, далее какой котел быстрее прогорит который работает на 40 градусах или на 70 гр ответ понятен , и конечно же основное расход дров наше любимое КПД .
