ТТ+ТА - схема підключення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем doroshenko1977, 3 чер 2013.
  1. Voyutichi
    якщо першу схему заповнювати теплоносієм повільно, то не повинна нічого заповітрюватися . Вона і не заповітрюється, просто з радіаторів може повільно виходити повітря, це складатиме враження його постійної присутності. Автоматичні відповітрювачі змонтовані?
    Якщо зробити по другій схемі, то насос повинен ще пересилювати гравітаційний тиск теплоносія, на "заповітрюваність" це скоріше всього мало впливатиме, оскільки ця "заповітреність" наслідок повільного виходу повітря з радіаторів, а це напрямку циркуляції.
    Щоб всі стояки рівномірно-одночасно прогрівались - треба вирівняти їх гідравлічні опори обернено пропорційно до споживаної потужності (якщо точніше -обернено квадратичнопропорційно)
    По баку: система повинна бути підключена до верхнього патрубка, який є найвищий у теплоакумуляторі, нижній патрубок котла повинен бути підключений до патрубка, який найнижчий у теплоакумуляторі.
  2. Комбо
    Комбо Підмайстер
    Если все подключено действительно так как на схеме, т.е. радиаторы последовательно. То не удивительно, что прогревается не равномерно. Нужно пустить обратку паралельно радиаторам - с уколоном желательно не меньше 1.5" . И из каждого радиатора сделать врезку в обратку через кран. И что то не видно расширительного бачка подключеного в верхней токе - он полностью решит вопрос с завоздушиванием имхо. Я в старом доме делал такую систему - все отработало 12 лет без нареканий. Не претендую на роль гуру, если что поправьте знатоки.
  3. Энки
    Низкое давление, и/или малый/неисправный/не настроенный... расширительный бачок. Давление в такой системе желательно около 4 бар.
    Ну и, понятно, воздухосборники-отводчики обязательны на каждый стояк.
    Верхний розлив лучше.
    Неравномерно прогреваются (стартуют), или неравномерно греют?
    В любом случае, сначала нужно исключить воздух, а потом оценивать балансировку стояков, ну и соответствие параметров насоса и системы.
    ТА для солнца и ночной электрики?
    Потому что, если только для ТТ котла, то, в подобных случаях, выгодней и удобней наращивать количество котлов. Несколько ( три хорошо) маломощных котлов могут обеспечить достаточную модуляцию мощности.
    Истопник, ведь, всё-равно есть?
  4. alex.d
    alex.d Майстер
    Была у сестры подобная однотрубна система только с трубы на батарею заходило два подвода с кранами а по середине меж ними стоял замедлитель(труба зауживалась).
    За пять лет она меня так замудохала что не смотря на то что трубы были вмурованы в стены отопление пришлось полностью переделать.
    Завоздушивалась постоянно, прогрев не равномерен, несмотря на 1,5 кратный запас по котлу при привышении -25гр. на улице дом начинал медленно остывать.
    Разница подача- обратка была солидной. Подача с верху была однозначно продуктивней.
    Если это пока что только проект то переделайте на двух трубную с перекрёстным по диагонали подключением батарей .т(трубы с верху и с низу ,воздухоотводчик в верхней точке)
    На схеме не совсем понятно- это один , два этажа или пять? Это я к тому что вода движется всегда по наименьшему
    сопротевлению и второй насос скорее всего закольцует систему по ближнему кольцу -правое и левое крыло системы прогреватся будут хуже и магистральные прижимные краны помогут мало.
    Правильнее прижимать батареи не утиская так сказать основные магистралии тогда система более равномерно прогревается .
    Если сделать подключение как на чертеже -1 батарея горячая ,2 холоднее и тд. а последняя скорее всего будет только теплой если повезёт.
    Краны Маевского проблему с воздухом в системе решать будут скорее всего только на день ,но не решат
    проблему с каждодневным доливом воды в систему(куда она девалась из закрытой системы под давлением до сих пор не знаю)
    Как то так .Мое мнение.
    Останнє редагування: 11 січ 2015
    Бригадир подобається це.
  5. stroi
    stroi Новачок
    Есть два бака - один на 400л цилиндрический заводской, второй - на 600 л прямоугольный самодельный. Как их можно связать между собой и ТТ котлом ЕЦ (такой вот слепить ТА на 1м3)? Делается для связки закрытой системы и ТТ котла. Как их лучше подключать к ТТ котлу - какой лучше первым - больший или меньший. И в каком из них лучше размещать теплообменник СО (и возможно ГВС). Очень бы хотелось построить всё без насосов.
    Даже как-то я всё подключу. В принципе главный вопрос - при затухании ТТ, как будет работать связка 2-х ТА? В одном, допустим большем, будет стоять теплообменник. Будет ли 2-й ТА передавать тепло 1-ому?
    Смотрел схему, где всё подключено лесенкой - ТТ, чуть выше 1-й ТА, ещё выше 2-й. Подключено параллельно и с насосом. И потом пишут, что теплообмен между ТА возможен только при их расположении на одном уровне.
  6. Johny B
    Johny B Майстер
    Чернівці
    Хто як думае , де краще врізати розши.бак. Будинок 2п , система закрита. Котел буде на 1п.
  7. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Фізика думає, що ставити треба в найвищій точці, хоча ..
  8. Энки
    Перед насосом.
  9. Johny B
    Johny B Майстер
    Чернівці
    Тобто, можна з обратки біля котла і на горище? Забув сказати , хочу переробить на відкриту.
  10. Jonic
    Та я здогадувався...
