ТТ+ТА - схема підключення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем doroshenko1977, 3 чер 2013.
  1. Rurik
    Rurik Інженер
    Новая Каховка
    Выключали свет на днях,проработал на убитых автоаккумуляторах 2 часа,дальше завел электростанцию на киловатт подключил через ИБП.Считаю что мой APC Smart справился со своей задачей на 5,аккумы подкачали буду искать другие,если б еще солнечную панель поставить то можно было аккумуляторы днем подзарядить от солнечной энергии.
  2. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    так і не зрозумів,що цей допис означав?
    який нездалий ИПБ?чи що котел споживає більше норми?в котлі і вентилятор є.насос так і споживає,як написано,якщо це не очевидно китайський насос)))
  3. Rurik
    Rurik Інженер
    Новая Каховка
    На ибп может написано 300Va но это не Watt,сзади на этикетке смотреть надо,там в скобках может быть написано 150-200Вт.
  4. Комбо
    Комбо Підмайстер
    Статья для домохозяек, домохозяйкой видимо и написано. На доступном языке так сказать. По поводу ИБП. Всякие компьютерные не подходят в виду отсутствия синусоиды, хотя и работают какоето время...
    АКБ действительно очень разные есть. Я использую никель метал гидридные - щелочные. (военные). Но у них есть минус- заряжать нужно большим током - быстро. А разряжать уже можно низким. Еще интересный момент, у кого (сдыхают) ИБП. Проверьте каким проводом подключен ИБП к АКБ. Там нужно 6-10 мм2 жила. Возможно, если провод тонкий у вас или контакт плохой, на этом и сдыхает ИБП. Т.к. в момент пуска ток не шуточный там. Наверняка кто то пробовал заводить авто китайским прикуривателем. Вот как то так.
  5. alex.d
    alex.d Майстер
    Ребят я ж не полный лох в электричестве этикетку прочитать конечно же могу.
    4 года индустриального советского техникума -чего только не натромбовали в голову хотел бы забыть
    не получится.
    По поводу котла насос не единственное устройство жрущее электричество , там есть еще трехходовой и газовый клапаны( идут с сервоприводами), дымосос , плата управления с датчиками вот и набегает .
    Навряд немцы в боше поставили китайский насос.
    Да и хто этих иностранцев знает как они мощность считают -с учетом всех потребителей устройства или тех которые будут включены в течение 1 часа теоретически .
    ИБП тоже не исключение -не известно в какую сторону у него разброс по защите . Массовое производство
    как никак.
    300ват МАЛО ,нужно хотябы 400 с запасом пиковой перегрузки на 600 ват.
    А для Т.Т. котла у меня например -насос на котле 100 ват+компьютер 5 ват + вентилятор 80 ват + насос с Т.А. на дом 100 ват (работать будет через змеевик) + автоматика управления этим же насосом 5 ват
    =приблизительно 300ват +пиковый пуск насосов умножаем на 3 -и попадаем на 900 ватный по минимуму
    ИБП.
    Аккамулятор 100 ампер может запасти энергии условно 1,2квт .нагружаем 300 ват имеем максимум 4 часа постоянной работы теоретически.
    По факту защита ибп сработает где то в диапазоне 10.8вольт на акб. и отдаст он гдето ват 800
    такая вот печальная арифметика тянущая за собой ещё и генератор.
    Солнечная батарейка штука хорошая НО только летом .
    У меня 110ватная летом выдаёт 6 ампер ,закидает за световой день от 35 до55 ампер часов - 100акб заряжает на ура.
    Но зимой если 1,5 -2 ампера выдавит считай за счастье , да и день намного короче -вобщем не выход как будто. Моё мнение сори.
    --- добавлено: 10 янв 2015 в 19:00 ---
    Это закрытые акб. по принципу пальчиковых ? или как для радиостанций с заливными пробками?
    Останнє редагування модератором: 18 січ 2015
  6. Энки
    По ИБП с синусоидами есть целая куча целых тем, про ИБП и синусоиды.
  7. Комбо
    Комбо Підмайстер
    С пробками. И на пробках резики для газоотведения. Обслуживаемость конечно минус, но с другой стороны и плюс, электролит поменял и почти новые АКБ.
  8. alex.d
    alex.d Майстер
    Если это такие же как когдато давно попадались и мне (по блату) то шикарная вещь заправлялись хоз. мылом
    место базовой щелочи -достать оную было нереально .
  9. aleksaao
    aleksaao Стажер
    Правильно замечено "с правильной синусоидой".Производителей много, но .....
  10. Бригадир
    Тема "ТТ+ТА - схема підключення", но пошли ИБП. Ну то таке.
    Нужна консультация.
    Имеется вот такая схема отопления:
    Горячая вода сначала поднимается вверх, а потом по радиаторам, остывая, стекает вниз. Постоянно завоздушивается. И, наверное, из-за большого количества стояков радиаторов. неравномерно прогревается.
    Можно ли развернуть её наоборот:
    , горячую по низу с подъёмом на верх?
    Далее в планах с установкой ТА:
    vitaliy Ok подобається це.
