ТТ+ТА - схема підключення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем doroshenko1977, 3 чер 2013.
  1. strelets59
    strelets59 Підмайстер
    Львівська обл.
    не на цьому котлі, працює.
    такий самий , тільки менший, стоїть на подачі газового котла щоб насос ТП котла не давив через газовий. випробовано.
    Останнє редагування модератором: 12 січ 2015
  2. Комбо
    Комбо Підмайстер
    Газовый котел Висман Витопенд 100 Труба мп 20 итальянская (не помню названия) Размещена в верхней трети ТА. Это он на боку лежит. Насчет отрегулировать один раз... Соотношение то температур меняется... Подача все горячее обратка тоже наверно теплеет постепенно...
      143 КБ
      118
  3. derg
    derg Новачок
    Добрий вечір Проясніть буль ласка Якщо Вам не важко, позначте на схемі розміщення підмішуача і інших елементів для нормальної роботи системи, система відкрита
  4. strelets59
    Львівська обл.
    бачив котельну у знайомих , також два котла. Все зроблено ППР. Виключили електроенергію, а ТП котел якраз загрузили. Понадіялись на безперебійник з акумулятором. Акумулятор за чотири години роботи розрядився, насоси зупинились, вигнало з системи біля 100 л. з контура опалення при Т=120 С. Викликали майстра для усуненння підтікань - труба в декількох місцях розслоїлась.
    --- добавлено: 4 янв 2015 в 21:05 ---
    щоб не луснув, холодна вода буде подаватись не прямо в котел, а на лінії зворотки 1,5 м до котла з розрахунком підмішування водою зворотки, вірніше холодна буде підмішуватись.
    IMG_0512.jpg цей котел вже закипав, не луснув, хоч холодна вода подається майже в котел.
    Энки подобається це.
  5. Voyutichi
    derg, не постіть по всіх темах свого питання, бо ризикуєте нічого не отримати у відповідь..
  6. Энки
    Вы там сделайте люк побольше. Мало ли что.
    При нормальной зарядке ( желательно, чтоб слои в ТА не сильно размешивались, чтоб вверху бывала температура повыше), внизу всегда будет холодная вода. Подача, в работе, будет иметь примерно одинаковую температуру.
  7. Комбо
    Комбо Підмайстер
    Труба одним целым куском, не китайская с гарантией. Фива по моему называется. Да и температура там в ТА будет не 100 градусов. Надеюсь все сработает.
  8. senator1982
    senator1982 Підмайстер
    Навіщо видумувати велосипед!? НЕ РЕКЛАМА! Взято з офіційного сайту Atmos/
    Для удобства работы сервисных и монтажных техников, а также специалистов, чьей задачей является установка, гарантийный и послегарантийный сервис и обслуживание отопительного оборудования АТМОС, мы публикуем на нашем официальном сайте 41 схему подключения твердотопливных пиролизных, полупиролизных и автоматизированных пеллетных котлов АТМОС, включая котлы работающие на дровах, угле, древесных или угольных брикетах. Каждая приведенная ниже схема подключения котла АТМОС в систему отопления дома является уникальной и может отличаться использованием дополнительного отопительного оборудования. Такого, как Laddomat 21 (Ладдомат 21), терморегулирующий вентиль, трехходовой смесительный клапан, аккумуляторные баки (емкости), электронная эквитермальная автоматическая регуляция АТМОС ACD 01 - позволяющая управлять даже пиролизным дровяным, угольно-дровяным или угольным котлом АТМОС в режиме полной автоматики, а также автоматически регулировать параметры работы котла и GSM-реле нового поколения, которое может управлять вашим твердотопливным котлом АТМОС на расстоянии, а также позволяет в любой момент отслеживать его отдельные параметры, вплоть до прослушивания помещения, при помощи вашего мобильного телефона.
    К каждой схеме подключения котла мы даем краткое словесное описание ее особенностей. Для того, чтобы ознакомиться со схемой подключения более подробно, просто нажмите на миниатюру рисунка-схемы и откройте ее в новом окне.
    Надеемся, что приведенные схемы подключения отопительного оборудования АТМОС помогут вам выбрать наиболее правильный и оптимальный режим работы вашего твердотопливного котла АТМОС.
    Схема подключения N: 1
    Схема подключения твердотопливного котла АТМОС с«Laddomat 21», одним контуром отопления, подогревом горячей воды в комбинированном бойлере, закрытым расширительным баком - используется ручная регулировка котла стремядополнительными термостатами.
    Схема подключения N: 2
    Схема подключения твердотопливного котла АТМОС с«Laddomat 21», с одним контуром отопления, подогревом горячей воды в комбинированном бойлере, закрытым расширительным баком - используется ручная регулировка котла сдвумядополнительными термостатами.
    Схема подключения N: 3
    Схема подключения твердотопливного котла АТМОС стерморегулирующим вентилем, с одним контуром отопления, подогревом горячей воды в комбинированном бойлере, закрытым расширительным баком - используется ручная регулировка котла стремядополнительными термостатами.
    Схема подключения N: 4
    Схема подключения твердотопливного котла АТМОС стерморегулирующим вентилем, с одним контуром отопления, подогревом горячей воды в комбинированном бойлере, закрытым расширительным баком - используется ручная регулировка котла сдвумядополнительными термостатами.
    Схема подключения N: 5
    Схема подключения твердотопливного котла АТМОС стерморегулирующим вентилем, с одним контуром отопления, подогревом горячей воды в комбинированном бойлере,открытымрасширительным баком - используется электронная регулировкаACD 01всей системы отопления.
    Схема подключения N: 6
    Схема подключения твердотопливного котла АТМОС с«Laddomat 21», с одним контуром отопления, подогревом горячей воды в комбинированном бойлере, открытым расширительным баком - используется электронная регулировкаACD 01всей системы отопления.
    Схема подключения N: 7
    Схема подключения твердотопливного котла АТМОС с двумя управляемымитрехходовыми клапанами, с одним контуром отопления, подогревом горячей воды в комбинированном бойлере, открытым расширительным баком - используется электронная регулировкаACD 01всей системы отопления и возвратной воды в котле.
    Схема подключения N: 8
    Схема подключения твердотопливного котла АТМОС с«Laddomat 21», с одним контуром отопления, подогревом горячей воды в комбинированном бойлере,открытымрасширительным баком - используется ручная регулировка котла соднимдополнительным термостатом.
    Схема подключения N: 9
    Схема подключения твердотопливного котла АТМОС с«Laddomat 21», сдвумяконтурами отопления, аккумуляторным бакомсо встроенным бойлером подогрева горячей воды + солнечная батарея,закрытымрасширительным баком - используется электронная регулировкаACD 01всей системы отопления.
    Схема подключения N: 10
    Схема подключения твердотопливного котла АТМОС стерморегулирующим вентилем, сдвумяконтурами отопления,аккумуляторным бакомсо встроенным бойлером подогрева горячей воды + солнечная батарея, закрытым расширительным баком - используется электронная регулировкаACD 01всей системы отопления.
    Схема подключения N: 11
    Схема подключения твердотопливного котла АТМОС с управляемымтрехходовым вентилемс двумя контурами отопления,аккумуляторным бакомсо встроенным бойлером подогрева горячей воды + солнечная батарея, закрытым расширительным баком - используется электронная регулировкаACD 01всей системы отопления и возвратной воды в котле.
    Схема подключения N: 12
    Схема подключения твердотопливного котла АТМОС стерморегулирующим вентилем,однимконтуром отопления, подогревом горячей воды в комбинированном бойлере,закрытымрасширительным баком - используется ручная регулировка котла с двумя дополнительными термостатами.
    Схема подключения N: 14
    Схема подключения твердотопливного котла АТМОС с терморегулирующим вентилем, одним контуром отопления, подогревом горячей воды в комбинированном бойлере,аккумуляторным баком, закрытым расширительным баком - используется ручная регулировка котла с двумя дополнительными термостатами.
    Схема подключения N: 15
    Схема подключения твердотопливного котла АТМОС с управляемымтрехходовым вентилем, одним контуром отопления,аккумуляторным бакомсо встроенным бойлером подогрева горячей воды, закрытым расширительным баком - используется электронная регулировкаACD 01всей системы отопления и возвратной воды в котле.
    Схема подключения N: 16
    Схема подключения твердотопливного котла АТМОС с«Laddomat 21»идвумяаккумуляторными бакамисо встроенным бойлером подогрева горячей воды, закрытым расширительным баком - используется электронная регулировкаACD 01всей системы отопления.
    Схема подключения N: 17
    Схема подключения твердотопливного котла АТМОС с управляемымтрехходовым вентилем,двумяаккумуляторными бакамисо встроенным бойлером подогрева горячей воды, одним контуром отопления, закрытым расширительным баком - используется электронная регулировкаACD 01всей системы отопления и возвратной воды в котле.
    Схема подключения N: 18
    Схема подключения твердотопливного котла АТМОС с«Laddomat 21»идвумяаккумуляторными баками, одним контуром отопления, подогревом горячей воды в комбинированном бойлере,открытымрасширительным баком - используется электронная регулировкаACD 01всей системы отопления.
    Схема подключения N: 19
    Схема подключения твердотопливного котла АТМОС с«Laddomat 21»итремяаккумуляторными бакамисо встроенным бойлером подогрева горячей воды,двумяконтурами отопления,закрытымрасширительным баком - используется ручная регулировка котла с одним дополнительным термостатом
    Схема подключения N: 20
    Схема подключения твердотопливного котла АТМОС с«Laddomat 21»итремяаккумуляторными бакамисо встроенным бойлером подогрева горячей воды,двумяконтурами отопления,закрытымрасширительным баком - используется электронная регулировкаACD 01всей системы отопления.
  9. Voyutichi
    а чого так мало?
  10. senator1982
    Схема подключения N: 21
    Схема подключения твердотопливного котла АТМОС с«Laddomat 21»иаккумуляторным баком,двумяконтурами отопления, подогревом горячей воды в комбинированном бойлере,закрытымрасширительным баком - используется электронная регулировкаACD 01всей системы отопления.
    Схема подключения N: 22
    Схема подключениядвухтвердотопливных котлов АТМОС с«Laddomat 21», соднимконтуром отопления, подогревом горячей воды в комбинированном бойлере,закрытымрасширительным баком - используется электронная регулировкаACD 01всей системы отопления и автоматическое переключение работы котлов с помощью трехходового клапана.
    Схема подключения N: 23
    Схема подключениядвухтвердотопливных котлов АТМОС с«Laddomat 21»,однимконтуром отопления, подогревом горячей воды в комбинированном бойлере,закрытымрасширительным баком - используется ручная регулировка котла и системы отопления с переключением работы котлов с помощьютрехходового клапана.
    Схема подключения N: 24
    Схема подключениядвухтвердотопливных котлов АТМОС с«Laddomat 21»,клапаномзащиты обратного хода у обоих котлов, соднимконтуром отопления, подогревом горячей воды в комбинированном бойлере,закрытымрасширительным баком - используется электронная регулировкаACD 01всей системы отопления и автоматическое переключение работы котлов с помощью трехходового клапана.
    Схема подключения N: 25
    Схема подключениядвухтвердотопливных котлов АТМОС с«Laddomat 21»,клапаномзащиты обратного хода у обоих котлов, соднимконтуром отопления, подогревом горячей воды в комбинированном бойлере,закрытымрасширительным баком - используетсяручная регулировка котла и системы отопления с автоматическим переключением работы котлов с помощью трехходового клапана.
    Схема подключения N: 26
    Схема подключениядвухтвердотопливных котлов АТМОС с«Laddomat 21»,однимконтуром отопления, подогревом горячей воды в комбинированном бойлере,закрытымрасширительным баком - используется электронная регулировкаACD 01всей системы отопления и автоматическое переключение работы котлов с помощью трехходового клапана.
    Схема подключения N: 27
    Схема подключения N: 28
    Схема подключениядвухтвердотопливных котлов АТМОС стерморегулирующим клапаномиклапаномзащиты обратного хода, соднимконтуром отопления, подогревом горячей воды в комбинированном бойлере,закрытымрасширительным баком,аккумуляторным баком- используется ручная регулировка системы отопления и ручное переключение работы котлов.
    Схема подключения N: 29
    Схема подключениядвухтвердотопливных котлов АТМОС стерморегулирующим клапаномиклапаномзащиты обратного хода, соднимконтуром отопления, подогревом горячей воды в комбинированном бойлере,закрытымрасширительным баком,аккумуляторным баком1000л- используетсяручная регулировка системы отопления с возможностью работы обеих котлов одновременно.
    Схема подключения N: 30
    Схема подключениядвухтвердотопливных котлов АТМОС с«Laddomat 21»,клапаномзащиты обратного хода, соднимконтуром отопления, подогревом горячей воды в комбинированном бойлере,закрытымрасширительным баком - используется ручная регулировка системы отопления.
    Схема подключения N: 31
    Схема подключениядвухтвердотопливных котлов АТМОС с«Laddomat 21»,клапаномзащиты обратного хода, соднимконтуром отопления, подогревом горячей воды в комбинированном бойлере,закрытымрасширительным баком - используется электронная регулировкаACD 01всей системы отопления с автоматическим переключением работы котлов с помощью зональных вентилей.
    Схема подключения N: 32
    Схема подключениядвухтвердотопливных котлов АТМОС с«Laddomat 21»,клапаномзащиты обратного хода, соднимконтуром отопления, подогревом горячей воды в комбинированном бойлере,закрытымрасширительным баком - используетсяручная регулировка системы отопления с автоматическим переключением работы котлов с помощьюзональных вентилейитермостатов.
    Схема подключения N: 33
    Схема подключениядвухтвердотопливных котлов АТМОС с«Laddomat 21»,клапаномзащиты обратного хода, соднимконтуром отопления, подогревом горячей воды в комбинированном бойлере,закрытымрасширительным баком - используется ручная регулировка системы отопления с автоматическим переключением работы котлов с помощью зональных вентилей и термостатов.
    Схема подключения N: 34
    Схема подключениядвухтвердотопливных котлов АТМОС с«Laddomat 21»,клапаномзащиты обратного хода у обоих котлов, саккумуляторным баком,однимконтуром отопления, подогревом горячей воды в комбинированном бойлере,закрытымрасширительным баком - используетсяручная регулировка системы отопления савтоматическимпереключением работы котлов с помощьютрехходовогосмесительного клапана.
    Схема подключения N: 35
    Схема подключениядвухтвердотопливных котлов АТМОС с«Laddomat 21»,клапаномзащиты обратного хода, соднимконтуром отопления, подогревом горячей воды в комбинированном бойлере,закрытымрасширительным баком - используетсяручная регулировка системы отопления савтоматическимпереключением работы котлов с помощью двухзональных вентилей.
    Схема подключения N: 36
    Схема подключениятрехтвердотопливных котлов АТМОС с«Laddomat 21»,клапаномзащиты обратного хода, сдвумяконтурами отопления, подогревом горячей воды в комбинированном бойлере,закрытымрасширительным баком,аккумуляторным баком- используетсяручная регулировка системы отопления,закрытиеотдельных контуров котлов с помощьюзональных вентилей.
    Схема подключения N: 37
    Схема подключениятрехтвердотопливных котлов АТМОС с«Laddomat 21»,клапаномзащиты обратного хода, сдвумяконтурами отопления, подогревом горячей воды в комбинированном бойлере,закрытымрасширительным баком - используетсяручная регулировка системы отопления, закрытие отдельных контуров котлов с помощьюзональных вентилей.
    Схема подключения N: 38
    Схема подключениятрехтвердотопливных котлов АТМОС с управляемымтрехходовым вентилемдля каждого котла,клапаномзащиты обратного хода, сдвумяконтурами отопления, подогревом горячей воды в комбинированном бойлере,закрытымрасширительным баком - используетсяручная регулировка системы отопления.
    Схема подключения N: 39
    Схема подключениятрехтвердотопливных котлов АТМОС стерморегулирующим вентилем,клапаномзащиты обратного хода, сдвумяконтурами отопления, подогревом горячей воды в комбинированном бойлере,закрытымрасширительным баком - используется электронная регулировкаACD 01всей системы отопления с закрытием отдельных контуров котлов с помощьюзональных вентилей.
