ТТ+ТА - схема підключення
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем doroshenko1977, 3 чер 2013.
  1. Комбо
    Комбо Підмайстер
    Повторюсь, вы к сожалению слабо разбираетесь в том, о чем рассуждаете. Какие 8 часов? Какой упс? В чем простота? Кому проще? Система у которой 300 деталей проще той у которой 2?
    --- добавлено: 4 янв 2015 в 00:25 ---
    Меня совсем не задевает правильность и (простота) ваших решений. Для себя - принимаю свои. Но если вы не можете ответить ни на один из задаваемых вопросов, давайте перестанем твердить проще, проще... Ибо это пустой звук.
    Останнє редагування модератором: 11 січ 2015
  2. aleksaao
    aleksaao Стажер
    Да Вы же ни один вопрос не задали. А на счет УПС или точнее ухода от схем с ЕЦ это мое мнение, проверенное на практике.Возможно это решение не везде приемлемо, рассматривать нужно каждый случай отдельно.
  3. Энки
    На сколько рассчитана одна закладка топлива?
    Топить чем будете? Котёл, вроде как, угольный?
    Какая площадь помещений?
    Это я к тому, что, если вдруг, ТА будет заряжаться до самого низа очень редко, или никогда, то рециркуляция котла нужна будет всегда, и с примерно ровным расходом. А тогда будет достаточно на байпасе поставить регулирующий клапан с ручным приводом ( простой кран косой с барашком ), отрегулировать его один раз навсегда, и забыть.
  4. strelets59
    strelets59 Підмайстер
    Львівська обл.
    Привіт всім. Виникла потреба в монтажі опалення будинку з двома котлами і ТА.
    Коли приступав до монтажу, чіткого рішення схеми не було. Все "вималювалось" в процесі роботи, багато почерпнуто з форуму.
    Думаю, що обговорювана тема втілена, вірніше реалізована на практиці.
    Початково була задумка - мінімум автоматики, максимальна енергонезалежність, по можливості кошторис бюджетний. Останнє не дуже вдалось. Планувалось використати один циркуляційний насос. Прийнято рішення монтувати два. Один перед ТП котлом на зворотній лінії, другий на виході з ТА (схема в пості 98 даної теми). З міркувань безпеки (відключення електропостачання) контур між ТП котлом і ТА виготовлено з стальних труб 1 1/2". Використання комплектуючих більшого діаметру потягнуло за собою збільшення витрат.
    ТА ще не готовий (бак обєм 600 л.). Схема буде поки експлуатуватись без нього. Додатковим захистом являється запобіжний клапан фірми Regulus DBV1.
    Ну і ще хочу показати рішення байпасної лінії ТП котла.
    Використано зворотній горизонтальний клапан "лепестковий"(або "хлопушка").
    Останнє редагування модератором: 12 січ 2015
    Алекс Иваныч подобається це.
  5. Voyutichi
    то не дуже добрий вибір..
  6. Энки
    С ППР, вместо меди, было бы немного бюджетней.
    Не очень видно, куда вода впрыскивается?
    Чугун котла очень не любит резких перепадов. Секции могут луснуть. Колоть котёл - секции менять - то ещё удовольствие.
  7. Комбо
    Комбо Підмайстер
    Котел 32 киловата. Дрова, кокс, уголь. Топка достаточно большая как по мне, по крайней мере мои обрезки все будут влазить. см 70 длинной влазят палки. На сколько часов будет загрузки хватать пока не знаю. Дымоход прямая труба 7м нерж. 180мм. Топиться будет в основнов обрезками дсп и дерева. Иногда углем для прожарки. Площадь помещения 260 м2, меньше +18 гр Т не опускается - газ. ТА 2т. Открытая система. В нем внутри 50м мп трубы подключено к СО с газовым котлом. Расширительный бачек сделан из бойлера 100л. Газовый котел 29 квт. с автоматикой. 12 радиаторов 50 на 70 стальных. Закрытая система. Топиться ТТ будет днем с целью утилизации обрезков и экономии газа. На сколько % будет прогреваться ТА не известно. ТА стоит прямо в цеху. Т.е. если с одной стороны сделать съемную теплоизоляцию получится такой большой радиатор. Есть отдельный помещения которые обогреваются только с помощью СО.
    --- добавлено: 4 янв 2015 в 13:13 ---
    Но тогда насос будет тянуть откуда ему легче? Т.е. из ТА? Это ведь проще чем горячую воду с подачи тянуть вниз? Или на обратку с ТА тоже кран. И оба их крутить по мере прогревания ТА приоткрывать один и подзакрывать другой... А если не я дома, как это объяснишь?... Да и забыть можно и тогда по малому кругу вода закипит в котле?
  8. strelets59
    Львівська обл.
    тим не менше функцію виконує, кулькового ще не знайшов (шукаю)
    --- добавлено: 4 янв 2015 в 14:49 ---
    рахую використання ППР в котельній неприйнятним з міркувань безпеки
    --- добавлено: 4 янв 2015 в 14:52 ---
  9. Voyutichi
    тобто ви його випробували при гравітаційній циркуляції?
  10. Энки
    Это зря. Что в ППР такого опасного?
    Высокая вероятность, что котёл луснет.
    Как в схеме из поста №417. Но вместо термостата кран с барашком, и, для пущей уверенности, на участке В-А, вместо обратного клапана, поставить ещё один кран с барашком. Отрегулировать один раз навсегда и забыть.
    А как газовый котёл называется? Как распределены по объёму ТА 50 м металлопласта? Труба 16х2?
